Về phân phối khí
N
Bình luận: 2Lượt xem: 730
nguyenvandiep91
cho em hỏi cái các bác.
trục cam nằm trên cò mổ và ko có con đội thì tỷ số truyền của cơ cấu phân phối khí bằng 1 phải ko các bác i= Sc/Sx phải,
Sx: là độ mở của xu páp
Sc: là độ nâng của vấu cam
chào cho em hỏi cái bác
trục cam nằm trên cò mổ ko có con đội tỷ số truyền phân phối khí bằng 1 phải ko bac
[MERGETIME="1396418091"][/MERGETIME]
mà trong tài liệu của giáo viên là từ 1,2- 1,8 mọi người à đang thắc mắc
[MERGETIME="1396418191"][/MERGETIME]
mà trong tài liệu của giáo viên là từ 1,2 - 1,8 mọi người à đang thắc mắc
[MERGETIME="1396418202"][/MERGETIME]
Phạm Vỵ
Theo định nghĩa của bạn thì trong các sơ đồ dẫn động xupap dưới đây chỉ có sơ đồ hình C là tỉ số dẫn động bằng 1. Còn lại các sơ đồ khác tỉ số này phụ thuộc vào vị trí và khoảng cách các điểm tựa trên cò mổ. Nói chung là khác 1.
boyhaiphong_86
bác có câu hỏi rất hay.mời anh em vào chém ah.đúng là với loại dùng cò thifnos còn phụ thuocj vào chiều dài của cò mổ,nó cũng tương tự như đòn bẩy vậy.tuy nhiên theo em nghĩ mỗi loại động cơ trước khi được hoàn thiện nó đã được các " chiên gia" tính toán hết cả rồi.dù là tỉ số truyền bằng bao nhiêu thì cái mục đích cuối cùng cũng là làm cho máy hoạt động với hiệu suất cao nhất.nó cũng có thể thay đổi báng số lượng xupap,đường kính xupap,hành trình làm việc của xupap...
