van tiết lưu hệ thống điều hòa
hoanghan2025
Bình luận: 2Lượt xem: 1,584
baolinh2012
có pro nào hiểu rõ về van tiết lưu hệ thống điều hòa không ạ, chỉ giáo em với
van tiết lưu dùng để phun tiơi dòng ga từ dạng lỏng sang dạng sương mù .nó có bộ diều chỉnh trên đầu và một ống thông từ đg hồi sang van.Khi nhiệt độ đường hồi qua lạnh lực cảm biến nhiệt sẽ thắng lực đường ống làm van hẹp lại sau một thời gian ống hồi ga bớt lạnh áp suất từ ống hồi sẽ thắng lực cảm biến làm van mở như cũ
nguyenly.dlk10lc
* Van tiết lưu kiểu hộp: gồm thanh cảm ứng nhiệt được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với môi chất lạnh. Thanh cảm ứng nhiệt nhận biết nhiệt độ của môi chất lạnh tại cửa ra của giàn lạnh và truyền đến màng ngăn. Lưu lượng của môi chất được điều chỉnh khi kim van di chuyển. điều này xảy ra khi có sự chênh lệch áp suất ở hai phía màng ngăn và tác dụng của lò xo làm màng ngăn giãn ra hoặc co lại.
* Van tiết lưu loại râu có 1 đầu cảm ứng nhiệt được gắn tiếp xúc với đường ống ra của giàn lạnh. Ở phía màng dẫn tới ống cảm nhận nhiệt , có chứa khí hely là loại khí trơ có khả năng thay đổi áp suất tùy theo nhiệt độ bên ngoài của giàn lạnh. nhiệt độ xung quanh cửa ra của giàn lạnh thay đổi theo đầu ra của giàn lạnh , khi độ lạnh xung quanh đầu ra của giàn lạnh tăng cao thì độ lạnh được truyền đến đầu cảm ứng nhiệt làm cho khí hê ly trong đầu cảm ứng nhiệt và trong ống mao dẫn co lại. Kết quả là màng bị lò xo đấy lên và van kim bị đóng bớt lại làm giảm dòng môi chất xả vào giàn lạnh và làm giảm khả năng lạnh. Khi nhiệt độ giảm, nhiệt độ ống ra của giàn lạnh tăng lên và khí hêly giãn nở. Kết quả là màng đẩy lò xo xuống và van kim bị đẩy xuống, mở lớn hơn làm tăng dòng môi chất xả vào giàn lạnh, khả năng làm lạnh tăng lên preview_html_m4653367a.png
