van mở khí xã
P
Bình luận: 4Lượt xem: 271
pipikaka
các bác cho e hỏi cái van mở dù khì xã
dòng sntafe này hoạt động thế nào ạ!!!! khi nào van mở và khi nào van đóng
muonchuyennghe
Cái này hình như là con điều khiển van ERG thì phải. Nó hoạt động theo lệnh điều khiển từ ECU đưa ra. ECU căn cứ theo tín hiệu của cảm biến đo gió và cảm biến oxy để điều khiển....
Hoàng Nhật
Hoạt động của nó dựa trên cơ sở khí nạp khi mà động cơ đang cần tăng hay giảm khí nạp đấy cụ, ecu sẽ tính toán để làm sao cho khí xả đi qua cánh tua bin của turbo nhiều hay ít để làm thay đổi tốc độ quay của turbo
