Van mở gió tubor (V POD/TURBO CONTROL) bị hỏng
huydaibang
Bình luận: 5Lượt xem: 2,835
  • 1
    Số phiếu: 0 0.0%
  • 2
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
huydaibang
Chào các bác.
Xe của em là xe đầu kéo mỹ sản xuất 2004 nay bị hỏng phần điện cục rờ le tubor không còn hoạt động được nữa nó chạy điện 12v,có bác có kinh nghiệm về cái này chỉ giúp em . em cảm ơn
huydaibang
không có bác nào vào giúp thằng em một tay ak
[MERGETIME="1412568280"][/MERGETIME]
có bác nào có sơ đồ mạch điện cuarcais này không, để lại cho em ,em tự sửa vậy. em cảm ơn
[MERGETIME="1412568304"][/MERGETIME]
có bác nào có sơ đồ mạch điện cuả cái này không, để lại cho em ,em tự sửa vậy. em cảm ơn
psy999689
có bác nào không
cái này chạy bằng mạch điện tử khó sửa lắm . em định 1 chú phải thay mới thôi
[MERGETIME="1413028645"][/MERGETIME]
bác xem có điện vào ko đã .
bluestar30
Khách
Chào cụ!
để sửa được cái này cụ phải cho anh em biết là nó bệnh tật ra làm sao
- xe báo lỗi bao nhiêu/ bao nhiêu lần
- áp xuất gió đạt bao nhiêu tại vòng tua 1500vp(khi xe đủ hơi)
- hoạt động của cần dù gió tăng áp khi thay đổi chân ga
- kiểm tra điện tại chân rắc cắm vào cái cục này của cụ có đủ không( 123 từ trái qua phải: - control +)
+ nếu hệ thống ống hơi và điện ok thì cái này hỏng vỉ điều khiển. cụ có thể dt cho minh để mình hướng dẫn hoặc gửi cho mình sửa cho bác trong 2 tiếng 0912247636
