Vấn đề điều hòa toyota camry 2.4 2010
Huylamauto
Bình luận: 11Lượt xem: 2,223
Huylamauto
Các bác cao thủ xin cho ý kiến:
Tình hình là e thay lốc lạnh e camry 2010 2.4 nhập sài lốc van từ.
Mọi vấn đề tháo lấp ok. Chỉ có một điểm còn lăng tăng là.
Khi hoàn thành công việc và bơm ga vô thì nhiệt độ xuống -1 độ c . Mà không nghe lốc ngắt và đồng hồ đo ga vẫn đang hiển thị lốc đang hoạt động . Vậy e xin mạo mụi hỏi các bác xem nó nhiệt độ bao nhiêu thì lốc nó ngưng làm việc. Chứ lốc mà chạy hoài thì sao chịu nổi.
Đã đọc data thì con sensoi dàn lạnh nó cho trị số giống như cây đo nhiệt bằng thủy ngân . Mong được sự chỉ giáo của các bác cao thủ.
(Ảnh minh họa)
Themanh1998
Các bác cao thủ xin cho ý kiến.
Bác đã vệ sinh giàn lạnh chưa ạ nếu vệ sinh rồi thì lắp lại role đúng vị trí chưa ạ
Con này không dùng côn từ, hầu như không cắt (tất nhiên vẫn cắt). Bác lưu ý lượng gaz và dầu nạp nhé
Huylamauto
Mình đã ktra dầu và ga đầy đủ. Nhiệt độ xuống tốt. Nhưng thấy nó có lúc xuống âm 1 độ mà k có hiện tượng gì mình mới sợ nó nhanh hỏng. Xuống âm 1 độ xong vài phút nó lại nhảy lên 3 độ. Lập đi lập lại như vậy. Nhưng mình k biết là có phải nguyên lý hoạt động của nó như vậy k? Nên mình mới lăng tăng ah.
Có 2 vấn đề:
1/ Nó xuống rồi lại lên trong 1 phạm vi tương đối ổn định là tốt. Nguyên lý là vậy, không lo
2/ Nó xuống âm 1 độ C là thấp quá. Cái này cần xem kỹ. Tôi cho rằng thiếu gaz (1 chút thôi, tầm 20%)
Huylamauto
Có 2 vấn đề:
Cảm ơn a cai banh xe . Mình đã sử lý xong rồi. Nó xuống âm 1 độ rồi nó tự ngắt xong lên lạ 3 độ nó lại chạy tiếp. Bác nói đúng nó đang thiếu 20% ga lạnh . Nhưng mình sẽ không bơm ga vô thêm vì áp dàn nóng nó đang ổn mà bơm căn quá nó rất nặng lốc.
Bác xử lý thế nào vậy? Nhưng sao bác biết chính xác 20% vậy, bác tiết lộ chiêu đi
Huylamauto
Nhìn vào đồng hồ ga thôi bác ah. Biết rằng vẫn có thể bom vô nửa . Nhưng vậy đủ rồi. Còn về phần nhiệt độ thì mình đo bằng máy test nhé . Mới biết chính xác được bao nhiêu đỗ âm. Chứ đo bằng quê thủy ngân thì k nhìn thấy được khoản giao động của lốc khi nó làm việc. Cảm ơn các bác chào thân ái
DHoaanhquan
Nhiệt độ lên xuống nhịp nhàng như thế e nghĩ là ổn đó bác.
