tusson 2009 p1751
PROduy
Bình luận: 13Lượt xem: 1,569
hungem
-Nếu bạn muốn biết con cảm biến ABS nào chết,dùng máy để đọc lỗi,còn cách kiểm tra nếu không có tài liệu thì hoán đổi cho nhau để loại trừ,đây là cách tốt nhất nhanh nhất ấy bạn
PROduy
uh mà ban xe nó báo đèn câù nghĩa là đèn của cầu nhấp nhái ko tắt mình hoán đổi trươc ra sau và ngược lại nhưng vẫn ko đk bạn ah
Mobilest
Giữ xe
Lỗi này liên quan đến cảm biến tốc độ bánh trước bên phụ rồi .Cụ kiểm tra tín hiệu liên quan .Nếu chết cảm biến thì đèn ABS cũng nổi sáng .
Khả năng bị CAN là lớn
hunghanam
Bác mobilest quả là nhiều bí kíp võ công bác oi bác cho em lược đồ điên ecu động cơ con picanto loại 3 xilanh số tụ động 2013 với cả sd hộp cầu chì với bác oi em cám on bác nhiều
