Turbo tăng áp xe máy công trình
P
Bình luận: 0Lượt xem: 1,789
Phuclongvn
Turbo tăng áp
Công suất động cơ phụ thuộc vào lượng không khí và nhiên liệu nạp vào xi lanh. Động cơ càng lớn thì lượng không khí và nhiên liệu nạp vào càng lớn và công suất càng lớn. Tuy nhiên, muốn động cơ bé có công suất lớn, động cơ lớn có công suất lớn hơn thì chỉ có một cách: tăng lương khí nạp vào xi lanh. Turbo tăng áp chính là thiết bị để làm công việc đó.
Turbo tăng áp cho phép một động cơ đốt được nhiều nhiên liệu và không khí hơn bằng cách nén chúng nhiều hơn vào trong các xilanh. Thực tế chúng giúp tăng công suất động cơ khoảng 30 đến 40%.
Turbo Garrett, Holset, IHI
Xem thêm :
1. So sánh quy trình sản xuất vành sao
2. So sánh quy trình sản xuất ga lê
3. Quy trình sản xuất bánh dẫn hướng loại tốt
4. Quy trình sản xuất mâm quay toa loại tốt
5. Lựa chọn dầu bôi trơn
6. Turbo tăng áp
7. Bạc biên và tay biên
8. Kiểm tra sửa chữa piston
9. Kiểm tra sửa chữa xéc măng
10. Ảnh hưởng độ bẩn của dầu đối với Thiết bị và hệ thống thủy lực
11. Các hư hỏng thường gặp của bơm mạch kín
12. Giới thiệu sơ lược về thiết bị công tác
13. Phân biệt phụ tùng gầm và phụ tùng bộ công tác của Hàn Quốc và Trung Quốc
14. Ga lê máy đào và máy ủi
Công ty cổ phần máy công trình Phúc Long - Tư Vấn
