Tư vấn về quạt làm mát động cơ
khoadongluc
Bình luận: 13Lượt xem: 4,184
khoadongluc
Nothing Is Impossible
câu hỏi do bác này gửi mail đến mấy bác trả lời giúp nhé !
Chào quý vị,
Qúy vị giúp thông tin về quạt xe máy làm mát động cơ của xe Honda Civic 2009. Có 2 quạt làm mát, 1 quạt lớn và 1 quạt nhỏ, Tôi thấy có 1 khối chữ nhật gắn trên khung quạt nhỏ, có 1 dây vào khối này (thấy có 2 sợi) và 1 dây ra chui vào quạt (quạt lớn thì không thấy có khối này.)
Cám ơn quý vị tư vấn.
Trân trọng kính chào,
Duong NT
kia_service
Thợ quèn
Em cũng ko để ý Civic thế nào ,nhưng chắc cũng giống các loại xe khác.1 quạt làm mát két nước ,1 quạt làm mát cho dàn nóng điều hòa.Khi nhiệt độ nước làm mát lên cao thì ECU sẽ dkhien quạt số 1 chạy.Khi ấn AC thì quạt số 2 chạy.Nếu em không nhầm thì ô chữ nhật đó là con trở dùng đề điều khiển tốc độ quạt 2 ,cũng có thể là 1 em đi ốt được mắc nối tiếp đề phòng cuộn dây bị cháy sẽ xông ngược dòng điện lại ECU.
Em suy đoán vậy thôi ,các bác có gì cứ góp ý nhé.:77:
venza279
Em lại nghỉ không phải như bác KIA nói. cái quạt nó có hai tốc độ và công suất bác ạ.cái cục đằng sau cái quạt em nghĩ nó chỉ là cái bộ chuyển mạch của quạt thôi ạ. lúc xe chạy chậm, AC ở mức nhỏ thì 2 quạt này mắc nối tiếp nhau để cho ra công suất nhỏ vì lúc này không cẩn giải nhiệt nhiều cho giàn nóng và két nước. Lúc máy nóng or AC mức lớn, hai quạt này mắc song song để cho ra công suất lớn đủ để làm mát cho máy.( P=u^2/R. R 2 quạt như nhau thì mắc song song R nhỏ hơn nối tiếp=> Pss>Pnt). Còn vấn đề bật quạt lúc nào và lúc nào song song lúc nào nối tiếp đã có ECU điều khiển động cơ và các cảm biến đảm nhận rồi.
kia_service
Thợ quèn
Thực ra em dựa trên thực tế thì thấy vậy chứ cũng chưa đọc qua tài liệu chính thống nào nói về điều khiển quạt của ECU cả.Nhưng như KIA nhà em:
Có loại xe có 2 Relay quạt làm mát ,khi bật AC thì 1 quạt chạy ,để làm mát cho dàn nóng.Khi không bật AC thì không quạt nào chạy cho đến khi nhiệt độ nước lên cao ECU mới dkhien đóng Relay.Em không dám khẳng định với nhiều loại xe nhưng em thấy thực tế Laceti và Maxda 323 cũng dkhien nvay.
Có loại nữa thì xài 1 quạt ,từ ECU cấp điện dkhien Relay ,trước Relay qua 1 con trở sau đó mới vào quạt.Con trở đó chắc chắn không ngoài mục đích điều khiển tốc độ quạt khi bật tắt AC hoặc khi nhiệt độ nước làm mát tăng cao.
Vì trên 1 số khuyến cáo của nhà sản xuất cho khách hàng ,có mục "không nên thao tác gần quạt làm mát khi động cơ đang chạy vì quạt làm mát được điều khiển tự động ,khi quạt chạy có thể gây thương tích " ,nên em thấy phương án "khi chạy chậm ,AC nhỏ thì quạt chạy chậm..." trên thực tế không khả thi lắm ,hoặc được ứng dụng trên những dòng xe em chưa được làm bao giờ.
venza279
hi. đó là em ví dụ về vấn đề tải của quạt thôi bác ạ. ý em như là khi cần tản nhiệt lớn khi máy nóng mà chạy chậm ấy. quạt phải quay ở tốc độ cao hơn là khi máy lạnh mà chạy chậm chứ phải không bác
kia_service
Thợ quèn
Em thì nghĩ vấn đề tản nhiệt của quạt chỉ có 2 tốc độ và 2 trạng thái.Nhanh -Chậm ,On- OFF.Khi xe chạy chậm mà nhiệt độ động cơ cao thì ECM vẫn sẽ đóng relay bình thường ,vấn đề còn lại chỉ là thời gian quạt chạy bao lâu thôi.Bác chạy nhanh ,máy nóng nhanh thì quạt sẽ chạy lâu hơn và ngược lại.
Có lẽ phải xin ý kiến các cao thủ khác ,để em với bác Venza có cái nhìn chính xác về vấn đề này.Các bác tích cực tham góp nhé.
Duong Ngoc Thanh
Quạt giải nhiệt xe
Về vấn đề quạt giải nhiệt ôtô honda Civic 2009
Trước hết xin cám ơn anh em đã tích cực góp ý, mình xin làm rõ hơn về dây dẫn đến quạt nhỏ mà có khối chữ nhật (kích thước khoảng 4phânx3phân, dày khoảng 1phân rưỡi) gắn trên đó: dây dẫn này chỉ có 2 dây có màu khác nhau, vào khối chữ nhật này rồi thấy có 2 dây từ khối chữ nhật này chui vào quạt, như vậy đã là mạch trực tiếp đến quạt nhỏ rồi, đến quạt nhỏ này rồi không đi đâu nữa (dây này không vòng ngược lại quạt lớn nữa.)
Chức năng của khối chữ nhật này là gì xin anh em chỉ giáo
Cám ơn anh em cố vấn thêm.
Ngọc Thành
kia_service
Thợ quèn
Ngọc Thành
Rất tiếc em không để ý đến khối chữ nhật đó ,bác vui lòng chụp hình Up lên cho anh em chẩn trị nhé.Thanks bác
Accord
Mình thấy trên mấy xe xài 1 quạt như BM, Mer, cái cục đó có 3 dây vô 2 dây ra quạt, 3 dây vô thì 2 sợ to là nguồn còn sợ nhỏ mình nghĩ là để ECU khiển dòng, nên nghĩ cái cục đó là 1 con Trans công suất, vì mình thấy quạt chạy ở rất nhiều tốc độ như kiểu quạt giàn lạnh ở hệ thống điều hòa tự động. Nếu không phải thì cái cục đó là con trở thôi, nếu là con trở thì quạt chỉ có 2 tốc độ. Cái nầy mình tự nghĩ ra, có gì sai anh em góp ý.
Duong Ngoc Thanh
Quat giải nhiệt
Chào anh, không có sợi nhỏ như anh Accord dự kiến, chỉ có 1 dây 2 sợi (một màu xanh, 1 màu nâu), mình mới vào diễn đàn, sao upload file hình để anh em xem không được. Cám ơn anh em.
hyundai
cụ ơi cụ cứ dũng cảm upload cho anh em cái hình lên đê anh em xe chém đúng bịnh cho bác cách upload hình đơn gian lắm bác vào google gõ chữ "upload ảnh " enter 1 phát ra cái trang đầu tiên bác click vào đó ném hình lên là oke!
Duong Ngoc Thanh
Quạt giải nhiệt động cơ ôtô
Các anh em xem link này nhé. Cám ơn
http://farm3.anhso.net/upload/20111...2_soi_mau_xanh_va_mau_nau-_roi_di_ra_quat.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111226/18/o/anhso-184821_Khoi_chu_nhat_co_chu_2x5.1_Muy_H.jpg
hecauto86
nhìn hình ảnh em đoán hình như xe honda accoc đời 9 mấy thì phải.mình nghĩ cục dùng để khi quạt chạy tốc độ thấp thì phải???????
