adenzbacninh2011
chào các bác nay em có làm xe altis đời 2009 bị mất xi nhan em đã kiểm tra cầu chì không vấn đề gì ,,mà loại relay này em chưa va chạm mấy vậy nhờ các bác tư vấn cho em các chân của relay với ạ em xin cám ơn
nó tích hợp cả báo nguy đó báccục relay này chỉ điều khiển xi nhan thôi hả bác.
chào các bác nay em có làm xe altis đời 2009 bị mất xi nhan em đã kiểm tra cầu chì không vấn đề gì ,,mà loại relay này em chưa va chạm mấy vậy nhờ các bác tư vấn cho em các chân của relay với ạ em xin cám ơn![]()
bác chỉ cho em chi tiết chân cấp nguồn cho nó đk ko ạ ,,em cám ơnNếu như tôi nhớ không nhầm thì con này chân 1,4 là nguồn cấp, chân 7 mass, chân 5,6,8 lấy tín hiệu khiển mass để cấp nguồn cho chân 2,3 tùy chế độ bật sinh nhan trái phải và hazard, cụ cứ đấu thử bên ngoài coi nó có chạy không biết liền![]()
Cái này bác coi kí hiệu trên cái giắc cắm của con ro le với chân con role xem có không chứ lâu lắm rồi không sờ đến nhớ thế nào được chân nào một chân nào 2 chỉ nhớ đc đến thế thôibác chỉ cho em chi tiết chân cấp nguồn cho nó đk ko ạ ,,em cám ơn
vâng ạ ,,để em thử tháo ra để nghiên cứu xem thế nào ,,Cái này bác coi kí hiệu trên cái giắc cắm của con ro le với chân con role xem có không chứ lâu lắm rồi không sờ đến nhớ thế nào được chân nào một chân nào 2 chỉ nhớ đc đến thế thôi![]()
Bác xem ở phần mềm gì vậy1 :nguồn Công tắc
4 : nguồn thường trực
7:mass
5:dk đèn trái
6: dk đèn phải
7:mass
2: ra đèn phải
3:ra đèn trái
dưới đây là thứ tự chân giắc cái nhé ,cái relay nó cắm vào nên ngược lại bạn tự xác dịnh chân nhé!!View attachment 48752
vâng chuẩn rùi ,,đúng cái em cân ạ ,,em cám ơn bác1 :nguồn Công tắc
7:mass
5:dk đèn trái
6: dk đèn phải
7:mass
2: ra đèn phải
3:ra đèn trái
chân số 8 là Ct hazaz nha bác !vâng chuẩn rùi ,,đúng cái em cân ạ ,,em cám ơn bác
chân 8 là chân j vây bác1 :nguồn Công tắc
7:mass
5:dk đèn trái
6: dk đèn phải
7:mass
2: ra đèn phải
3:ra đèn trái
chân số 8 là chân dk đèn báo nguy!chân 8 là chân j vây bác
Bác cho em xin số e gọi tư vấn jum em chút về con relay này dk k.chào các bác nay em có làm xe altis đời 2009 bị mất xi nhan em đã kiểm tra cầu chì không vấn đề gì ,,mà loại relay này em chưa va chạm mấy vậy nhờ các bác tư vấn cho em các chân của relay với ạ em xin cám ơn![]()
