Tư vấn giúp em bệnh con Fiat doblo "Đốt lò"
SonTran501199
Bình luận: 11Lượt xem: 5,406
SonTran501199
Dạ thưa các cụ!
E đang gặp một con FIAT "Đốt lò" bị hiện trạng như sau :
Máy nổ bình thường, Đạp ga lên max nhưng chỉ được 3k5 RPm, Dùng scan báo lỗi P1122 (Lỗi bướm ga)
Lúc lại bi treo ga. Tắt máy khởi động lại thì tình trạng lại như cũ(max ga cũng chỉ 3k5 RPM)
Các bác giúp hộ e với.
Thank các cụ trước.
viethungauto
cụ đã quét ra lỗi rồi thì chỉ cần thay bướm ga xem nếu như vẫn chưa hết thì kiểm tra lại tín hiệu điều khiển từ hộp bạn nhe 1
phungquochuy
Có lỗi mà xử chưa được nên hỏi đấy cụ ạh. Con này không cẩn thận chỉ còn IDE, không lên được ga phải thay hộp ECU đấy cụ, chứ không phải thay bướm ga là xong đâu. Cứ cẩn thận hỏi han chờ anh em tư vấn tốt hơn. Mình cũng hóng chờ đây
viethungauto
nếu như do lỗi ở ECU thì cụ có thể gửi hộp đi sửa nhưng trước đó cụ phải xác định chính xác xem nó có đúng à ở hộp không đã cụ nhé nếu là hộp thì ok. cụ cứ gọi vào số này để được tư vấn và hỗ trự cụ nhé 0166.9977.434 chuyên sửa hộp mà giá cả hợp lý!!
SonTran501199
E xin báo cáo rõ thêm nữa tình hình con Fiat này các cụ ạ :
+ Con bứom ga này e thay sang con Fiat khác thì nó vẫn hoạt động bình thừơng.
+ E lấy lại về xe mình rồi cũng đã thay luôn cái hộp ECU. Nhưng tình hình vẫn như thế các cụ ạ. :(
+Thêm nữa là con này đã bị đi lại đừơng dây điện.(E nó mất zin rồi các cụ ạ). Giắc Của con bướm ga bị chế lại rồi.
Mong các cụ chỉ giáo thêm cho e với.
E xin chân thành cám ơn các cụ o_O
synguyenvn
vậy chắc chắn do dây hoặc jac rồi, bạn xác định các chân of jac rồi đo điện áp từ ECU tới xem dây còn tốt k, rồi cấp nguồn 5v cho bướm ga và đo các vị trí xem jac thế nào, hư cái nào sửa cái đó
SonTran501199
E cũng muốn làm lắm Cụ ạ.
Nhưng ngoặc 1 cái là Sơ đồ mạch điện e đang ra cứu thì vẽ giắc ECU 4 giắc (A,B,C,D) còn trên xe em chỉ thấy có 2 cụm duy nhất:(
E cũng đã đếm số chân Trên giắc ECU, 2 chân mô tơ e kiểm tra có thông mạch; chân 5v có điện, nhưng 2 chân tín hiệu thì vừa không có điện, kiểm tra đo thông mạch cũng không thông luôn.
E cũng đã kiểm tra cảm biên vị trí bàn đạp ga (ok hết)
Cụ cho e xin thêm ý kiến với.
tranquynhnd
theo như cụ nói thì có khả năng là sơ đồ mạch điện cụ tra không đúng với xe cụ đang làm . cụ mới đo nguần 5v cảm biến còn nguần mát thi sao . nếu như nguàn đã co đủ mà không có tín hiệu điên áp ra vậy thì hỏng cảm biến vị trí bứơm ga
