Em vừa làm cái này cùng cu em ở nhà, thấy đơn giản quá nên chia sẻ cùng các cụ đây.
Yêu cầu:
- Máy tính bảng hoặc điện thoại chạy Android
- Cục OBD2 bluetooth (mua ở trên mạng chắc cỡ 200k đến 500k à)
- Phần mềm BMWhat v13.03 (các bác tự download đi nhé)...cài đặt bình thường
Cách làm:
Chuẩn bị
a- Cắm cục OBD vào cổng OBD2 ở trên xe (thường ở dưới tablo)
b- Kết nối máy tính bảng hoặc điện thoại với củ bluetooth OBD
c- Bật điện (không cần nổ máy nhé)
Cấu hình phần mềm
c- Mở phần mềm BMWhat
d- Chưa kết nối (connect) gì, vào chọn model xe của mình. Ví dụ con X5 nhà em là X5 3.0 si động cơ N32B30O1
e- Vào settings: đặt lại thành normal communication, normal connection, normal Comm Speed
Bắt đầu config:
f- Về home
g- Ấn chọn Bluetooth và sau đó ấn Connect --> Phần mềm phải báo connection OK
h- Vào phần Coding: Ấn vào Check compability (kiểm tra tương thích)
i- BMWhat sẽ báo xem đã liên lạc được với những bộ ECUs nào để cấu hình, như xe của em thì nó lên các ECU sau: CAS, FRM, KOMBI, ....06 bộ liền, chả nhớ tên nữa....
j- Hhihihi các bác đã sẵn sàng để coding cho hàng trăm options đã có sẵn của BMW mà thường phải trả tiền khi mua xe mới.
Ví dụ như sau:
+ Để đặt chế độ Comfort Close: Đóng cửa sổ, cửa nóc khi giữ phím Lock: vào phần module CAS -> chọn READ cấu hình để BMWhat tự backup lại -> chọn phần Comfort close -> chọn active -> ấn nút config -> đánh dấu vào ô Đồng ý với cảnh báo -> OK. Tiếp đó BMWhat sẽ config lại cấu hình -> Xong thì OK -> sau đó tắt điện và khởi động động cơ lại một lần thì cấu hình mới sẽ được active.
Lưu ý:
- Em không chịu trách nhiệm nhá...
- Thường thì Bluetooth trao đổi thông tin bằng sóng nên cũng có thể có lỗi. Các bác nên ngồi gần cái cục Bluetooth OBD lúc lập trình để sóng nó khỏe nhé...Lúc lập trình nhớ tắt sóng các loại khách đi như Wifi, GSM, 3G (flight mode), chỉ bật mỗi Bluetooth lên thôi...
Phần mền có thể báo thông số cụ tỷ cụ tì cho 54 bài test kiểm tra hàng trăm thông số để các bác biết mà kiểm tra, điều chỉnh xe cho yên tâm.
Yêu cầu:
Cách làm:
Chuẩn bị
Cấu hình phần mềm
Bắt đầu config:
f- Về home
Ví dụ như sau:
Lưu ý:
