Tự chế bộ xúc rửa hệ thống điều hòa
Dat09
Bình luận: 13Lượt xem: 5,188
Dat09
Chào các cụ, em mới vào nghề lạnh, cũng biết rằng làm lạnh quan trọng nhất là sạch sẽ.
Mỗi lần bảo dưỡng, hay thay lốc, đều phải tháo hết hệ thống ra để xúc rửa lại, cho không còn cặn bẩn, tạp chất, bên trong hệ thống.
Chỗ em đang làm thì vẫn dùng dung dịch tẩy hệ thống điều hòa để xúc rửa. Vẫn tháo từng đoạn ống, từng giàn nóng, từng giàn lạnh ra đổ hóa chất vào, xúc xúc rồi dùng khí nén đẩy. làm như vậy khá tốn dung dịch mà rất lem nhem mất vệ sinh.
Em đang nghĩ đến một thiết bị có thể đẩy dung dịch chạy tuần hoàn trong hệ thống. Hoặc đơn giản hơn là chỉ khi xúc rửa giàn nóng, giàn lạnh. Dung dịch chạy trong hệ thống sẽ được thu hồi rồi đẩy lại. Cuối cùng ta cho chạy lần cuối bằng 1 vài lọ dung dịch mới. Như vậy sẽ kiểm soát được độ bẩn của hệ thống. Và sẽ tiết kiệm hóa chất hơn, sạch hơn nữa.
Có cụ nào đã tự chế, hoặc đã nhìn thấy ai chế thì cho em kinh nghiệm với.
Em đang muốn hỏi về:
_Máy đẩy dung dịch chạy, dùng khí nén hay bơm đẩy?
_ Đường ống dẫn dung dịch chạy vào hệ thống, gioăng phớt... Vì em thấy dung dịch tẩy rửa này rất mạnh, em thử cho vào chai nhựa hôm trước hôm sau đã thấy chai biến dạng luôn.
Ngoài ra thì em thấy một vài cơ sở cung cấp thiết bị cũng có bán máy xúc rửa hệ thống. Nhưng giá cũng không rẻ (~20tr) mà cơ chế vận hành em cũng chưa biết thế nào? Có được như em mong muốn là nó đẩy dung dịch chạy tuần hoàn trong hệ thống không? Và nếu chạy như vậy thì gioăng phớt có bị ảnh hưởng gì không???
Giá mà có bác nào đã đầu tư máy đấy cho em đến tham quan được không ạ?
technologyotosd07
bác là ktv hay làm chủ gara.nếu là ktv thì bác nên yêu cầu chủ doanh nghiệp đầu tư máy cho chuyên nghiệp.nếu bác là chủ thì bác thấy thợ làm không xuể thì đầu tư máy còn không thì thôi,chứ chế không ăn tiền ngon mà còn rờm rà bác ah
hohaohoa
Theo em bác thử dùng cái bơm xăng loại to đẩy thử dung dịnh xúc giàn xem thông thường nếu hệ thống mà bẩn thì khi xúc mà không tháo van tiết lưu ra thì dễ bị tắc lắm !
volong
Bác chế làm gì .Bác dùng gas R22 đưa vô ống nào cần vệ sinh là sạch tuyệt đối.Nhớ cho gas vô ở thể lỏng thì mới sạch.Hơi tốn một tí nhưng nhanh và sạch khoản 1kg gas
baolinh2012
bác không chế đươc cái này đâu bác ơi.nếu bác không đấu tư máy thì phải tháo từng phần mà xúc rửa thôi.không kiểu gì cũng còn hóa chất trong ống.
Cái này nghe hay quá, bác cho hỏi, sao phải dùng gaz R22? Gaz này có gì đặc biệt mà tẩy bẩn được?
nguyentrungtruc
[MERGETIME="1407157203"][/MERGETIME]
hay
[MERGETIME="1407157213"][/MERGETIME]
hay
