Trợ giúp xe Ford laser vòng tua không ổn định
adenzbacninh2011
Bình luận: 12Lượt xem: 3,189
adenzbacninh2011
chào các bác ,,
em đang làm con ford laser em cũng không rõ đời ,tại số vin thứ 10 nó là chữ C ,bệnh của em nó là máy nguội thì không làm sao.,nhưng cứ nỗ được khoảng 15p là vòng tua máy không ổn định lúc thì lên 1500v lúc thì 300v ,mà đạp ga lên nó vẫn không ổn định
nhờ các bác giúp em với ạ
[MERGETIME="1431099483"][/MERGETIME]
chào các bác ,,
các bác giup em với ạ]
[MERGETIME="1431099489"][/MERGETIME]
chào các bác ,,
doanhd
Thế xe bác đã làm gì rôi rôi và đã thay những gì chứ . Xe bị như vậy lúc nguội máy hay nóng máy vậy bác e nghĩ nó dễ bị hỏng van không tải hoặc bị hở cổ hút lắm
adenzbacninh2011
chào các bác ,,
em đã tháo máy ra phát hiện tay biên máy số 1 bị cong và đã thay rồi ,nhưng tình hình em nó vẫn vậy mà từ khi thay tay biên xong lại có thêm bệnh có bọt nước khi nóng máy bác ạ
hungem
Bạn kiểm tra cái đơn giản trước:lọc gió,lọc xăng,áp xăng,kiểm tra giắc điện có tiếp xúc tốt không,kiểm tra bu gi còn tốt không màu gì,tháo họng ga vệ sinh và kiểm tra van không tải luôn nhé bạn,kiểm tra bô bin đôi đánh lửa dòng này bô bin hay hỏng lắm nhớ kiểm tra dây cao áp có đức không nhé và bạn kiểm tra chân không có hở nơi nào không nhé
anhchanghocviec
chào các bác ,,
kiểm tra mấy con cảm biến nữa cụ
hunghanam
nghe bác tả thì có lẽ pải kt phần cơ chuẩn đi bác à rùi hãy mò mẫm điện chứ nào tay biên cong nào là sôi nước còn có khi kênh cả xupats cũng nên vậy bác kt kĩ phần cơ đi nhé rùi mới sờ đến điện nếu có máy tét thì tét coi sao
