Trợ giúp khó nổ xe dream lùn của thái lốc đen
binh1992iasao
Bình luận: 10Lượt xem: 6,245
binh1992iasao
Tình hình ở nhà có con xe dream lùn năm 97 bình thường vẫn tốt không hiểu 2 tuần nay rất khó nổ biểu hiện:
-đề không nghe tiếng động cơ chỉ nghe tiếng tè tè, mới lên bình khô cách nay 1 tuần vì khó nổ nhưng ko cải thiện dc
- Đạp bằng cần khởi dộng thì phải thường xuyên là 5 cái trở lên mới nổ, những lần không nổ có hiện tượng xe giật về sau và nghe tiếng bụp bụp
- khi nổ rồi chạy trên đường đi qua đèn đỏ hoặc đi chậm mà ko kèm ga to sẽ tự tắt máy giữa đường, cái này khá nguy hiểm hic hic
- ak quên đề không dc, nhưng đèn còi của em nó vẫn sáng trưng
mong dc trợ giúp, em sinh viên nghèo ra tiệm bị bắt nạt là ốm đòn :77::77::77::77:
phuviet91
cHÀO CỤ:
TRƯỚC HẾT CỤ VỆ SINH BÌNH XĂNG CON CHO NÓ NGON LÀNH ĐÃ.
cÓ RẤT NHIỀU NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN HIỆN TƯỢNG KHÓ NỔ :
1. cHÁY XUPAP,KÊNH XU PÁP
2.HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ KHẢ NĂNG CUỘN ĐIỆN CÓ BỊ OM HOẶC CUỘN ĐIỀU KHIỂN CÓ KHE HỞ CHƯA ĐÚNG TIÊU CHUẨN.
nguyendoanhvtv
Chào bác, xe này của bác mới thay bình khô 1 tuần thì ok rồi, còn hiện tượng khó nổ, chết máy, cần kiểm tra lại xupat nhe
Còn đề mà bình mới, không nổ chỉ thấy tiếng tè tè... bác cần kiểm tra rơle đề.....và củ đề nhe, chắc do bạc bi củ đềvà chổi than thôi, lâu ngày kẹt
Chúc bác sớm lành bệnh cho e nó
binh1992iasao
Cảm ơn các bác đã tư vấn em sẽ nhờ ông anh đang sửa xe làm theo hướng dẫn của mấy bác xem sao, em sẽ thông báo sau khi em nó khỏi bệnh và xuất lộ =))=))
canhoto
Đề bị như vậy là do trượt bi đề rồi. Cụ tháo vo lăng ra thay bộ bi đề đảm bảo ổn. Còn xe khó nổ trước tiên cụ cứ vệ sinh chế, chỉnh galangti, thay bugi xem tình hình thế nào đã.
trang...com...vn
Bác nói di qua đèn xanh đèn đỏ ko giữ ga là tắt máy.
nguyên nhân 90% là hở súp pap tháo ra thay hoặc xoáy lại là ok. hở súp pap cũng khó nổ nhé và đề máy nó kêu xè xè nghe như mất lực đó
datbikerhy
đề kêu tè tè : bình điện yếu rơ le ko bắt hoàn toàn...bác nói bình mới nhưng chưa chắc đã đủ điện..phải kiểm tra..
khó nổ ,bụp bụp : kiểm tra lại tổng thế như bác phuviet nói : chế hòa khí,xupap,điệm đóm thậm chí là cả xi lanh nữa nhé..ko loại trừ khả năng xéc măng mòn gây tụt hơi đâu..đằng nào cũng tháo ra xem xupap thì xem luôn dàn hơi..
sdc1412ss
Troi oi co chuyen nho ti nhu con ti ma cat bat ko biet sao ma ngoi do doam bay ba ko co gi co dip co ge lam dong ge tiem em e chi cho vai chieu nhe:-?
canhoto
Đề nghị viết có dấu. Nếu cụ có kinh nghiệm thì nên chia sẻ với a em chứ đừng phát biểu không mang tính xây dựng. Có người tư vấn đúng, có người sai là do kinh nghiệm khác nhau chứ không phải họ cố tình phát biểu bậy bạ như cụ nói.
binh1992iasao
Xin thông báo lại với anh em xe em đã lành bệnh nhờ chuẩn đóan của 2 bác nguyendoanhvtv,phuviet91 rùi . cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ . nhờ mod khóa đề tài dùm em
hoanglongking
Xe em cũng như bác mà nhẹ hơn,ít khi bị.Cứ lâu ngày không đi thì đề con xe vài phút là đi êm suốt đoạn đường,hiếm khi hụt hơi lắm. ^^
