Trao đổi kinh nghiệm về cảm biến góc lại ạ
L
Bình luận: 13Lượt xem: 4,898
lynhan
Bác nào làm xe đời mới bây giờ chắc hẳn đã quá quyen huộc với cụ từ cảm biến góc lái ạ e đã gặp nhiều xe báo lỗi cảm biến góc lái rồi nhưng mà chưa sửa được e nào cả và e đã tự tay đốt 2 e lexus rx 350 rồi ạ để lên lỗi này thì chủ yếu là mình tháo cáp vô lăm liền cảm biến mình không tháo ắc quy và đặt sai điểm 0 của cảm biến hôm nay nhà e có con crato vào hiện lỗi eps e đọc lỗi thì náo lỗi c1261 steering angle sensor is not calibrated ạ đã có bác nào sửa được lỗi này chưa ạ vì nhà e vẫn còn mấy cái cảm biến hỏng của lexus rx350 và prado nữa vẫn vất ở xó chưa có cách giả quyết ạ
lynhan
Ðề: Trao đổi kinh nghiệm về cảm biến góc lại ạ
Có vẻ như các cụ đi ngủ để mai còn off ở hà lội hay sao ý nhỉ
lynhan
Thask cụ đã đào lên nhưng chưa thấy bác nào vào chém ạ
kia_service
Thợ quèn
Sai thì set lại chứ có gì đâu ạ.Bình thường xe có cảm biến góc lái nằm dưới cuộn cáp túi khí.Thay cáp hoặc tháo thước lái là nó báo lỗi.Trên xe Cerato thì thao tác reset theo hướng dẫn của máy thôi.Có gì đâu.Mã lỗi này trên OH đã có ,cũng có nhiều ý kiến rồi.
lynhan
Bác KIA ơi trước e đã tự tay đốt 2 con này của xe lexus rx 350 rồi chỉ vì k tháo ắc quy nó ta mà bị lôi này khỏi phải xoá luôn phải thay mới hết dc chứ k làm j nó có đặt âi vị trí của nó đâu mà phải set lại ạ
buiquangnghia_1990
Không những chỉ thay cảm biến đặt lại cảm biến góc lái về Điểm không mà còn phải học lại đối với một số dòng xe phải không các cụ:cp:cp
lynhan
Có phải học lại k thì e chưa gặp phải con nào cả vì e thay cái này cũng tương đối nhiều ở một số dòng xe rồi ạ chưa thấy con nào đòi đi học lại cả ạ lexus rx 350 .toyota prado . Acura mdx .Kia cerato cũng chưa cần học lại ạ
kia_service
Thợ quèn
Đây là em nói trên Cerato thôi ạ.LEX em chưa thử :-?:-?:-?
black_box
Em cũng thường thay quận kèn, nhưng nguyên tắc là tháo cọc bình cho an toàn.
lỡ gặp con khìn khìn nó (bụp 1 phát là tèo)
hung dong anh
Lexut thì mình chưa cài đặt lại con nào nhưng Camry 2.5 se đời 2010 thì mình làm rồi . Thường khi tháo khớp lái chữ thập ra khỏi thước hoặc Hạ thước lái xuống sửa chữa khi lắp lại thì bao giờ xe nó cũng báo lỗi trơn trượt , abs nếu dùng máy quét đọc lỗi mà chỉ có lỗi C 1231 chẳng hạn thì chỉ Cần vào phần tes của máy và thực hiện theo hướng dẫn là OK thôi ( mình dùng X 431 )
