thanhtrieu_bmt
Tình hình là thế này. Em có người nhờ làm nổ máy 1 em transit 2008 phun dầu điện tử. nghe nói là xe này đã nữa tháng không nổ được dù có nhiều bác sỹ kiểm tra ( có cả máy test ). em chưa làm xe này bao giờ nên không biết thế nào, em hỏi xem các cụ 1 số thông số để kiểm tra lấy kinh nghiệm. Cụ nào nắm rõ thông số hoặc có tài liệu nghiên cứu giúp em với. thông số kiểm tra các cảm biến áp suất ống rail, van điều tiết áp suất, cảm biến cam khi chìa khóa bật ON, khi cắm giắc vào cảm biến và không cắm giắc vào cảm biến thì điện áp tín hiệu như thế nào ? Em không có máy test nên chỉ mò tay thôi. cảm ơn các cụ.
