Toyota zece sáng đèn check
Bình luận: 4Lượt xem: 585
boyhaiphong_86
nếu rút cọc bìhoawcj cầu chì EFI ra mà nó hết thì không cần quan tâm nữa.còn nếu nó còn lỗi thì bác xuất lỗi bằng tay lại xem sao.nó mà vẫn nháy đều thì chứng tỏ đèn check ko bị đấu tắt và nên dùng máy để kiểm tra lỗi tiếp ah
