Toyota Yaris doi 2011 đạp gas không " ngọt "
U
Bình luận: 11Lượt xem: 1,341
uduchi91
chào anh em. bên gara em mới có 1 xe yaris vào có bệnh là khi đạp ga gấp hay đề ba thì xe rất ì và k bốc. E đã cho súc béc bằng dung dịch 3M, thay bugi mới, vệ sinh họng ga, thay mobin, lọc gió động cơ, lọc xăng mà vẫn ko hết. em dùng máy đọc lỗi thì máy báo không có lỗi. e thật sự bó tay. Mong anh em giúp cho. chân thành cám ơn.
garaautoquangphuc
Theo em để ga thêm ngọt thì :
Có thể thêm đường hoặc mật ong là ngọt ngay
Giờ cụ phải phân vùng xem là lì do động cơ hay hộp số rồi tính nhé bị số cụ sửa động cơ là xắp khỏi bệnh rôi
trainghe87@
ý bác nói là dạo ni đường rẻ
auto.is250c
MAY CÓ BỊ RUNG KHÔNG AH ? CỤ CHAY TĂNG TỐC CÓ BỊ GIẬT KHÔNG ? CỤ NÊN PHAN VÙNG LÀ HỘP SỐ HAY ĐÔNG CƠ CỤ KIỂM TRA DẦU SỐ ÁP SUẤT NẾN ĐỘNG CƠ
oanh22106
đã ga không ngọt thì họp số gì nữa cụ
[MERGETIME="1424748720"][/MERGETIME]
máy không phát hiện ra lỗi thì chác là bị lỗi phần cơ rồi,thử kiểm tra lại các thông số và đo xung của các cảm biển xem tn bác nhé ,
[MERGETIME="1424748732"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1424748796"][/MERGETIME]
