Toyota Vios
tadeosalomon
Bình luận: 11Lượt xem: 1,030
sunt808
Chào tất cả mọi người
Ace cho em hỏi chút là : oto Toyota Vios bị bệnh chạy chậm thì điều hoà mát chạy nhanh thì điều hoà nóng, nguyên nhân gây ra bệnh này là gì thế ạ? Và cách khắc phục sửa chữa như thế nào ạ?
Em cảm ơn ạ!
Bạn đã kiểm tra và làm những gì rồi
tqnhung
chào bạn.bạn bảo điều hòa chạy chậm thì mát.chạy nhanh thì nóng phải k?lúc chạy nhanh mất điện xuống lốc nên lốc k nén dk.thấy nóng.bạn nên xem lại cái rơ le điều hòa nhé.chạy thử nếu lúc mất thay rowle khác vào lốc lại đóng là tại nó.chúc b thành công.
Boybet
Chạy chậm áp cao thấp, chạy nhanh áp cao cao quá không giải nhiệt được, mất lạnh theo em nghĩ thế.
Hopxemay
cụ nhờ anh em tư vấn nhưng không nói đã kiểm tra những gì.kết quả ra sao? áp cao áp thấp thế nào ae muốn tư vấn cũng chịu
Boogaloo
Vì sao chạy nhanh lại mất điên bác nhỉ
Em cảm ơn ạ!
Bác không tự sửa được đâu, hãy mang xe đến xưởng để anh em xem cho
