toyota vios báo lỗi động cơ
V
Bình luận: 10Lượt xem: 4,714
phaocoi
Hum nay em mới gặp một em toyota vios đời 2009 báo lỗi P0753, P0758, và P01760. Em không biết 3 lỗi này là lỗi gì mong các bác giúp em với ạ.
P0753 : lỗi van chuyển số A
P0758 : lõi van chuyển số B
P01760 chắc bạn nhầm lẫn với mã lỗi P0760 : lỗi van chuyển số C thôi !
Với các lỗi này trước hết bạn lên kiểm tra lại giắc cắm hộp số xem thế nào có thể bị lỏng hoặc bung mới báo lỗi hết các van số như thế này !
Phạm Vỵ
1. Về lỗi:
- Lỗi P0753: Shift Solenoid A Electrical = Lỗi mạch điện van điện từ chuyển số A
- Lỗi P0758: Shift Solenoid B Electrical = Lỗi mạch điện van điện từ chuyển số B
- Không có lỗi P01760 mà tôi đoán là lỗi P1760: Shift Solenoid valve No4 circuit malfunction = Lỗi mạch van điện từ chuyển số 4.
2. Kiểm tra:
- Bạn nên kiểm tra mạch điện (dây và giắc nối) từ giắc nối vào tới van điện từ trong bộ điều khiển thủy lực.
- Kiểm tra các van:
+ Đo điện trở cuộn dây van: ở 20 độ c thì điện trở tiêu chuẩn là 11-15 ôm.
+ Cấp nguồn 12V trực tiếp vào 2 cực van thì van nhảy và có tiếng kêu "cạch".
kiss4you
các bác cho em hỏi GSIC của toyota vios 2009 sao mã lỗi như cụ chủ không có? nhưng một số bác giải đáp thì vẫn có lỗi đó mà trong khi đó lại là 1 mã lỗi khác nhỉ
link: GISC vios 2009 http://www.mediafire.com/download/g6njhjrkp6yry23/VIOS 2009.rar
0982501222
Đây là các lỗi Lỗi mạch điện van điện từ chuyển số.
  1. Bạn kiểm tra mạch điện giữa các dây và giắc nối và từ giắc nối vào tới van điện từ trong bộ điều khiển thủy lực. kiểm tra các van bằng đo điện trở các van theo tiêu chuẩn nha bạn.
- Bác xóa lỗi xem có hết không?
- Nếu hết, đi thử xem có lên lỗi cũ không?
- Vẫn lỗi cũ, có thể kiểm tra bằng phép đo điện trở. Các van này thường có điện trở từ 10 đến 20 Ohm
vuvandaidlk5
Dạ vâng! em cảm ơn các bác rất nhiều ạ đúng là nó bị long giắc các bác ạ hixhix vệ sinh rồi cắm lại hết luôn. Tiếng anh kém nên hơi khổ các bác thông cảm cho em ak.
