Toyota Vios báo check, mã lỗi C0205
OTOHUITEAM
Bình luận: 4Lượt xem: 4,472
OTOHUITEAM
Toyota Vios báo check, mã lỗi C0205.
Qua kiểm tra ban đầu: xem lỗi và data nên thay cảm biến whell speed trước xong đi lúc đầu bình thường, nhưng 1 lúc sau chỉ cần đạp phanh nhẹ van dầu cũng hoạt động.
C0205: Front Wheel Sensor LH Circuit Current
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Đặng Duy lưu ý kiểm tra bi moay ơ.
Cụ Bá Lâm và cụ Hoang Van lại nhận định cục ABS có thể liên quan đến pan bệnh.
Cụ Phu Tung Hyundai cho rằng:
- Báo như thế này không phải do cảm biến hỏng mà dòng điện trong mạch cảm biến bánh trước có vấn đề.
- Suy ra cần xem lại dây, giắc nối cảm biến và cả ở bơm của nhánh ra phía trước.​
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
quocdat_pl89
Hình ảnh cung cấp:
s Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
[/Q
cụ xem ở trong lỗ băt cảm biến có bị bẩn ko
