Toyota Vios 2009 MT bỏ máy số 2, báo Check.
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 2,320
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra,
- Báo P/S nặng lái, check máy thì không có kết nối.
- Thấy cháy cầu chì ECU -IG 10A trong xe.
- Loại trừ bằng việc rút giắc motor trợ lực lái, giắc hộp trợ lực lái, giắc ECU, nhưng e nó vẫn làm cái ''đét'' chẳng khác gì lúc chưa rút.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Vân Vien góp ý kiểm tra nguồn giắc OBD, mạng CAN...
Cụ Trung Đỗ Nguyên nhận định khả năng là phải thay hộp.
Cụ Hoàng Nam chia sẻ đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này với nguyên nhân liên quan đến chạm chập cảm biến tốc độ.
Cụ Tâm Tiến cho rằng bị mất điện kim phun.
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
