toyota venza 2010 mắc bệnh lạ
V
Bình luận: 8Lượt xem: 2,247
vanthaocdl1
mời các bác cho ý kiến bệnh của em này e chưa gặp bao giờ
xe toyota venza 2010 khi nổ máy xe không có hiện tượng gì khi vào số mà bất kì số nào cũng vậy tiếng bip bip kêu liên hồi còn lạ hơn là đèn ký hiệu chìa khóa và có dấu chấm than ở giữa em không hiểu đó là đèn báo hiệu gì nữa hiện lên về P thì đèn lại mất và tiêng bip bip cũng mất theo
em dùng máy tét phần hộp số không có lỗi gì, còn phần động cơ thì có lỗi cảm biến tốc độ. lối này có thể xóa và nổ máy vô tư chưa tháy hiện lại.
các bác chỉ giáo cho em với ạ.
tuanhaitin
cái remos sắp hết pin rồi bác thay pin đi nhé
- Cách kiểm tra romote hết pin (KT nhanh)
vanthaocdl1
xin lỗi các bác mấy hôm em bận quá em không em không thông báo cho các bác được. em đã sửa thành công bệnh của em nó.
em nó không có gì to tát lắm chỉ bị mất tín hiệu từ hộp ABS về hộp động cơ.
transmart7
Chìa Khóa
Vấn đề cần giải quyết như sau:
1. chìa khóa để ngoài xe hoặc hết pin.
2. ht cảm biến lùi, cảm biến tiến ở cản xe, bị dính bùn đất.
3. ht nhận biết chìa khóa bị hỏng.
Cảm biến tốc độ
1. Dây bị đứt, hoặc có đoạn dây bị nối tắc
2. cảm biến hỏng.
Cụ thể là tín hiệu gì vậy bác. Không nói rõ là bà con không tin đâu. Nếu đúng thế thì sẽ phải báo lỗi chứ. Em thiên về các vấn đề của chìa khóa
