Toyota tacoma 2003 mã lỗi p0031
s4tthu91
Bình luận: 12Lượt xem: 3,674
nguyen nghi
có bác nào rành về em này không. đèn check cứ sáng. mã lỗi p0031. động cơ nổ bình thường nhưng xăng dư rất nhiều. (rất hao xăng)
Hiện máy đang báo lỗi mạch sấy của cảm biến O2, cụ kiểm tra mạch xem có điện cho dây sấy không và tiện có máy xem luôn data của cái cảm biến O2 khi ga giá trị có thay đổi không nếu không thì thay luôn cảm biến đó đi.
s4tthu91
cảm biến oxy của nó 4 dây. 2 dây là của cuộn sấy đúng hok cụ. đo thì có 1 dây là 13v. hok thấy dây mass đâu hết. (e nghĩ là mass hộp điều khiển). e có lấy cảm biến land cruiser bỏ qua thử. nhưng không được cụ ơi
[MERGETIME="1396536167"][/MERGETIME]
không có bác nào chém dùm e với.
[MERGETIME="1396536172"][/MERGETIME]
nguyen nghi
Em chỉ có cái này của vios cụ tham khảo. em nghĩ nó cũng tương đương nhau cả thôi. Cụ đo thử HT1A với B+: 5,3-7,5ohm .HT1A với E : 10k ohm trở lên. Còn nếu như cụ nói thì cụ kiểm tra dây mass của sấy về hộp xe
s4tthu91
cảm ơn cụ nhiều nha. hồi chiều e cho xe đi rồi. 2 ngày nữa nó quay lai rùi e kiểm tra ki lai. bác cho e hỏi làm cách nào phân biệt 4 chân của cảm biến không
hathele
cảm biến oxi có 4 chân ( phía cảm biến ), cụ đo xem 2 chân nào thông mạch với nhau là chân sấy, còn 2 chân kia về hộp. điện trở thì như cụ nguyen nghi nói rùi đấy. phía giắc cắm có 1 chân +B còn 3 chân còn lại về hộp cụ ạ đấy là mấy xe em hay làm còn xe của cụ em chưa gặp bao h không biết có khác không :D
s4tthu91
xe củ e có 2 chân màu đen.( 2 chân cuôn sấy, e đo có trở) 2 chân kia không biết phân biệt nhu thế nào. 1 cái màu xanh. 1 cái màu trắng
oto16ahn
Mã lỗi này rất khó chẩn đoán cụ ạ .trc tiên theo em mình cư ktra kĩ con oxy sensor 1 trc đã . Cụ căm máy đocj data nó khi cắm giắc và khi tháo giắc cảm biến xem thế nào . Nếu thấy k có tín hiệu gì cụ lấy sơ đo ktra tín hiệu về hộp xem đur k ? Nếu có cảm biến test thì hay cụ ạ .
Sau cụ tra bugi thông lại kim phun đi cụ ạ . Cụ cho thông tin khi xử lý xong cụ nhé
s4tthu91
bugi, kim phun ktra het rui cu oi. bt hết. thay cảm biến cua landcruiser bỏ qua cung không được. tạm thời e cho xe đi rồi (tai nó đang cần xe). nó kêu quay lại sau.( không biết có quay lại không nữa.
