TOYOTA SIENNA 2008 chắc phải cúng
AutoDalat
Bình luận: 0Lượt xem: 138
AutoDalat
Thông số : Máy 2GRFE - 6 máy
Bệnh lý : Khó hoặc không nổ vào buổi sáng ( Có thể hiểu là để lâu hoặc nguội máy) . Nếu nổ được thì bình thường (Không báo lỗi)
Đã làm :
- Kiểm tra bơm xăng (Trên 2,5 kg)
- Xe đổ xăng cò bị tự ngắt khi chưa đủ (Đã thông)
- Kiểm tra sụt áp (Để qua đêm không sụt)
- Kiểm tra kim phun trên máy (Không rò rỉ)
- Không nổ báo lỗi như trong hình ( Lỗi có hoa thị, mỗi lần đề hoa thị sẽ nằm 1 bô-bin khác nhau)
- Đã thay 01 hộp ECU (Vẫn lỗi tương tự) - (Báo lỗi mất nguồn 5V bô-bin)
Anh em có cao kiến nào khác không, đang cảm thấy khó hiểu và bất lực
