OTOHUITEAM
Toyota Prius Hybrid bị tai nạn không đề nổ được.
Mã lỗi:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Thành Đôn góp ý kiểm tra có điện ở radio, nâng hạ kính hay lốc lạnh không?
Sau một thời gian tìm tòi suy nghĩ, cụ Tô Nối cho biết đã xử lý được pan bệnh.
Mã lỗi:
B1412: Ambient temperature sensor circuit
B1421: Solar sensor circuit (passenger side)
B1423: Open in pressure sensor circuit/abnormal refrigerant pressure.
C0205: Left Front Wheel Speed sensor lh circuit
C1259: Hv system regenerative malfunction
C1310: Hv system malfunction
C1336: Zero point calibration of deceleration sensor undone.
P1118: Coolant Temperature Sensor Circuit High for Coolant Heat Storage System
Hình ảnh cung cấp:
- Chắc do bình thiếu điện
- Do một số giắc e chưa cắm, vì tai nạn nên e lần mò hết các đường dây và lắp đủ.
- Sạc lại bình thì nó đã ok.
- Tuy nhiên vẫn chưa khẳng định chắc chắn được nguyên nhân.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
