Toyota Prius 2005 báo lỗi p0aa6 hybrir battery voltage system isolation fault
vu mao
Bình luận: 8Lượt xem: 1,994
vu mao
chào các bác em đang làm con toyota prius 2005 báo lỗi p0aa6 hybrir battery voltage system isolation fault cùng với điều hòa bị mất lạnh
- em tiến hành thay lốc hàng bãi điều hòa mát nhưng khi chạy hoặc đỗ xe tại chỗ lại báo lỗi
- dùng máy g-scan2 xóa lỗi thì hết chạy lại báo lỗi .rút điện xuống lốc lạnh thì chạy bình thường
- dầu cho vào lốc em dùng iod 13
rất mong anh em tư vấn giúp em
hochoi1982
minh nghi loi nay do tuep xuc dien ban kiem tra lai xem cac dau ac quy giac cam day xem the nao?ve phan dieu hoa cua ban ap xuat hut nap the nao dau dung chung loai chua
khoasinh9x
kiểm soát quản lý điện năng ECU giám sát các đơn vị thông minh pin và phát hiện trục trặc cách điện trong hệ thống điện áp cao.
Nếu chạy xe mà không bật điều hòa thì sao???
