toyota nổi đèn check báo lỗi p1226
Bình luận: 13Lượt xem: 3,196
hoclamtm
Chào các bác!
lúc chiều Nhà cháu gặp con Hilux, động cơ 1KD-FTV .nổ 1 lúc là nổi đèn check báo lỗi P1226 fuel line malfunction" khi đó ga lên rất chậm và nô thêm 1 tý là tắt máy ạ
Nhờ các bác chém giúp em xem khả năng nó bị phần nào? nhà cháu cảm ơn nhiều ạ
hanhthuy1990
Chào các bác!
lúc chiều Nhà cháu gặp con Hilux, động cơ 1KD-FTV .nổ 1 lúc là nổi đèn check báo lỗi P1226 khi đó ga lên rất chậm và nô thêm 1 tý là tắt máy ạ
Bác cho thêm cái chữ của mã lỗi đê. muốn chém mà mất công tìm mã lỗi lâu quá. mà tìm cũng không có mã lỗi đó trong cẩm nang hilux
hoclamtm
thank cụ đã góp ý ạ , chả là cái máy tex nhà cháu nó chỉ xuất lỗi chung quá. cái nào khó nó đọc không ra là nó bảo " please refer to vehicle service manual" .. .. còn cái này là e tìm trên mạng cụ ạ
p1226 fuel line malfunction cụ chems giúp!
[MERGETIME="1435848491"][/MERGETIME]
bác xem máy số 6 có vấn đề gì k nhé . buzi . đánh lửa và kim phun
thank cụ e nó máy 1kD -FTV 4 máy và máy dầu cụ ạ
[MERGETIME="1435848505"][/MERGETIME]
huynhmotors
Chào các bác!
Lỗi PO1226 :
- Lọc dầu nghẹt , Khi lọc dầu nghẹt táp lô sẽ báo đèn lọc dầu , xe bác có báo đèn này bác muốn set tắt thì cho em biết em cho công thức cách set tắt .
- Béc phun bẫn .
- Tầm nổ của dây cao su máy không đúng ( incorrect injection timing ).
- Có e trong hệ thống dẫn dầu.
Phạm Vỵ
Chào các bác!
Đã có một topic về đúng vấn đề này rồi, hãy tham khảo:
http://www.oto-hui.com/threads/toyota-hilux-noi-den-check-ga-khong-len.45102.html#post-382907
tunglam.9x
Mình đang bên nước ngoài,dòng hilux này bên này rất phổ biến
Mình gặp cả mấy chục con đèn báo lọc dầu sáng rồi nhưng chưa thấy con nào bị ảnh hưởng đến ga cả
Mình cũng làm nhiều con bị kiểu này rồi,con thì bị kẹt bướm ga,con thì hỏng cái van bắt ở ống sáo ấy,con thì kim bị xả nhiều quá...nhưng chẳng nhớ nó báo lỗi gì nữa
Yên tâm dòng này lành lắm,hilux với fotuner với hiea tương tự nhau
Bạn tập trung vào đường nhiên liệu nhé,và bướm ga
[MERGETIME="1435966835"][/MERGETIME]
À còn 1 con bị đứt dây cam,dây nó văng gây gãy vấu cam,đề lúc rễ nổ,lúc khó nổ,nôt thì không ga được,cũng là 1 vấn đề cho bạn tham khảo
vietduy234
Nếu cụ đúng như mả lỗi của cụ đưa ra thì nó báo hư hỏng đường nhiên liệu. Em nghỉ cụ kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu trước . làm những cái đơn giãn trước. Cụ làm được gì thì báo cho anh em biết và chém tiếp
Chủ đề bác đang quan tâm
