Toyota Innova G 2009 bị kêu o..o...
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 2,503
OTOHUITEAM
Đã thực hiện:
- Thay bơm trợ lực, ống dầu vào.
- Đổi bơm với xe khác.​
Hiện tại vẫn chưa mang lại hiệu quả.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Châu Hội góp ý kiểm tra bình dầu có cái lọc nhỏ.
Một số thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này cần kiểm tra tuy ô đường áp.
Cụ Hung Sua Xe góp ý làm ại bộ chia điện.
Cụ Paul Thịnh suy đoán tiếng kêu có thể do lốc lạnh gây ra.
Cụ Tran Huy cho rằng nếu bơm trợ lực ống tuyô đều ok rồi thì nguyên nhân chỉ có thể là kêu ở bộ chia điện, thay thước lái.
Cụ Toàn Vương góp ý kiểm tra dây curoa và bơm nước.
Cụ Nguyễn Tú cũng nhận định xe bị ở thước lái.
Cụ Sali Kpă đưa ra ý kiến kiểm tra các buli ổ bi lốc lạnh.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
chatproxx
trường hợp này cụ đã thay bơm lái thì không thể nghi bơm nữa.để nhận biết rõ tiếng kêu do đâu cụ thử để nổ không tải mở lắp bình dầu lái nghe tiếng kêu sau đó cụ vần lái xem tiếng kêu có lớn hơn không?quan sát khi không đánh lái bình dầu có cuộn dầu hồi về không.cụ đã thay đường dầu là đường thấp hay cao áp.đường từ bơm xuống box lái hay từ bình xuống bơm? cụ ktra xem có bị tắc đường dầu ko?trường hợp dầu xuống bơm chậm cũng gây tiếng kêu.hoặc có thể do tóp ống không chuẩn gây tắc hoặc tiết diện ống thu nhỏ lại làm bơm lúc nào cũng hoạt động ở áp suất cao gây tiếng kêu.cũng có thể do xả e chưa kỹ .cụ thử đánh kịch lái giữ vài dây ,thực hiện nhiều lần xem tiếng kêu có giảm không.chạy thử vài vòng xem sao. nếu dây ngon bơm ngon đường dầu thông thoáng e chốt cái thước lái
vungben
Bác phải loại trừ xem nó kêu đoan nào dòng nay kêu do nhiều cái như bơm nước phát phát hoặc lốc điều hoà
TrieuTuyen85
Cơ bản là phải khoanh vùng đươc cụ ạ. Còn kêu thì nhiều chỗ có thể kêu lắm cứ chỗ nào chi tiết có bị là có thể kêu. Cụ thử rút giắc máy phát ra xem còn kêu k . Nếu hết thì thay giá diot hoặc cả máy phát
