Bô ko sao báckiểm tra ống bô chưa bác, có khi nàonghẹt bô ko
E cũng nghĩ vậy mai thử thay xem hết koCụ kiểm tra lại bơm xăng đi em nghĩ nó không đủ áp xăng rồi ak.
có thể áp xuất xăng không đạt dùng bơm khác thử xem saoe có con innova 2010 cứ ga lên tầm 70 80 là yếu đi ko báo lỗi gì chủ xe đã thay lọc xăng e nghi bơm bác bào gặp truong hợp nay chưa ạ xe bt ko bị bỏ máy
biểu hiện của yếu là gì thế báce có con innova 2010 cứ ga lên tầm 70 80 là yếu đi ko báo lỗi gì chủ xe đã thay lọc xăng e nghi bơm bác bào gặp truong hợp nay chưa ạ xe bt ko bị bỏ máy
E tưởng nếu erg mà bị kiểu gì trả báo lỗi đây ko có lỗi gìbác kiểm tra áp xăng đủ chưa. nếu áp đủ thì bơm vẫn ok mà. bác tháo van EGR ra bị lại xem sao
Ga lên ko thốc lên dc bácbiểu hiện của yếu là gì thế bác
Ok bácBác kiểm tra áp xăng và bô. Mk khi lên đấy máy vẫn ngọt hay lì.. chắc thì hj số ktra côn đi bi lì cũng nên. Innova hạ nhanh mk
ga lên có hiện tượng hụt máy ko bác, kiểu như hơi giật giật ấyGa lên ko thốc lên dc bác
Ga lên ko thốc lên dc bác[/QUOTE
có thể thiếu xăng,thiếu gió,đánh lửa,cụ cứ kiểm tra từng phần
