minh_123456
Chào các bác!
Em đang gặp con Hilux, động cơ 2KZ-FTV báo lỗi P1226 Fuel leak abnormal, khi đó ga lên rất chậm và chỉ được hơn 2000 rpm. E đã kiểm tra những phần sau:
- đường cấp nhiên liệu, lọc thay mới
- Thanh Rail (bao gồm cảm biến áp suất và van điều áp)
- Bơm cũng đã tháo ra kiểm tra thấy bộ đôi còn tốt (không có cái mới để thay thử)
Tuy nhiên vẫn không có hiệu quả. Áp suất dầu cao nhất chỉ khoảng gần 1100 bar (khi chưa lỗi).
Khi nhiệt độ thấp thì ga một lúc mới nổi đèn, còn khi nhiệt độ nước lên khoảng 60 thì bị thường xuyên hơn.
Hôm nay thỉnh thoảng nó lại báo lỗi van điều khiển lượng nhiên liệu trên bơm cao áp (khi đó tốc độ động cơ chỉ khoảng 3000).
Em nghĩ con này không phải bị kim vì đề vẫn dễ nổ, khi bị lỗi máy vẫn không có khói. Mạch điện van SCV kiểm tra dây về hộp vẫn tốt.
Nhờ các bác chém giúp em xem khả năng nó bị phần nào? E xin cảm ơn nhiều.
