Toyota Hilux báo đèn ABS
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 2,957
OTOHUITEAM
Toyota Hilux báo đèn ABS.
Trước đó:
- Xe bị đứt dây cảm biến abs bên phụ phía trước ( đả xử lý xong)
- Vào đọc thì không có lỗi.
- Thử tháo cọc bình. Nối 2 chân 4 với 13 của giắc obd để reset. Vào active đèn báo thì nó tắt được​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Bính Đình cho rằng phải dùng techstream vào reset hộp, test mode mới hết được.
Cụ Hoàng Văn Thụ cho rằng nếu vòng tua không ổn định thì nên vệ sinh lại vành răng cảm biến.
Cụ Duc Huu nhận định:
- Sau khi xử lý xong lỗi có tbể không cần xoá lỗi mà chạy 1 lúc tự nó cũng mất đèn.
- Dữ liệu 4bánh ok+No Faul thì không sợ tín hiệu chập chờn ở các dải rltốc độ cao hay thấp.
- Cần tháo máy chuẩn đoán ra ngoài cho đèn tự mất.​
Cụ Trần Trường phân tích các khả năng sau:
1. Xóa lỗi chưa đúng cách.
2. Chưa biết đọc lỗi
3. Máy chuẩn đoán có vấn đề
4. Cũng có thể lỗi đèn báo ABS.​
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì cụ Trần HữuDu cho hay đã can thiệp vào đồng hồ, nối dây qua đèn khác.
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
