em cảm ơn bácBác kiểm tra lại điện trở của kim phun có gì khác lạ ko ? vì EDU cấp điện điến cuộn dây của kim phun
Bác cho em hỏi Nếu EDU làm việc bình thường thì nhiệt độ nó có cao lắm không bácBác kiểm tra lại điện trở của kim phun có gì khác lạ ko ? vì EDU cấp điện điến cuộn dây của kim phun
Hình như là không bác ơi nó kêu EDU như húyt gió tiếng nghe bất an lắm mà thấy nóng nửa bác biết chỉ em với em cảm ơnchắc chống xupap rồi bác, con này có điều chỉnh khe hở nhiệt thủy lực không?
Kkk cách này nhanh gọn lẹ v bácBác thay vòi phun, thay EDU là xong
Máy dầu bác ơia kiểm tra chân đánh lửa trong ecu có bị dứt ko ạ
bác ơi, em cũng bị dính một con hiện tượng y như bác, khắc phục được chưa bác.Cho em hỏi con toyota hiace bị nóng edu có tiếng kêu kim phun vẩn có điện bình thường có mass có vc có b+ các cảm biến đều không có lỗi nhưng đề không nổ các bác nào biết chỉ em với (
Chưa bác ơi máy của bạn em bị em hỏi dùm á bác bác có chửa dc chỉ em với bác chứ sao thấy nó căng làm sao ấy em tìm quài chẳng rabác ơi, em cũng bị dính một con hiện tượng y như bác, khắc phục được chưa bác.
Oke báccác bác ơi giúp sức với nhé. em kiểm tra điện ra kim phun là 86V. nhưng kim phun không nhấc, dầu không vô buồng đốt.
À mà bác sao nó vẩn có điện ở kim v bác ??có mã lỗi gì không bác?
có khả năng EDU hỏng bác ạ. bản chất EDU gồm mạch điều khiển và BIẾN ÁP ở bên trong , khi hư hỏng có thể phát nhiệt lớn hơn bt và có thể có tiếng hú từ bất thường như một cái máy biến áp hỏng vậy.
Không có lổi gì bác ơicó mã lỗi gì không bác?
