Toyota Hiace 2003-2004 hiện tượng đề rất dài, khó nổ
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 2,837
OTOHUITEAM
Toyota Hiace 2003-2004 hiện tượng đề rất dài, khó nổ.
Đã thực hiện: Kiểm tra và phát hiện nó bị tụt áp nhiên liệu , sau đó đã thay bơm tay cân chỉnh lại kim phun bơm cao áp nhưng vẫn không được.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Ếch Bayern chia sẻ đã từng gặp trường hợp như thế này với nguyên nhân tụt hơi do đội xupap.
Ngoài ra, với thời tiết này thì loại trừ đi khả năng do hệ thống sấy.
Cụ Vinh Phở góp ý kiểm tra hệ thống kim phun.
Cụ Ớt Chỉ Thiên cho rằng:
- Kiểm tra kỹ từ bơm tay lên bơm cao áp có bị rỉ không?
- Đường dây ti ô thế nào?
- Lưu ý bơm hay bị dò chỗ con chỉnh garanty.​
Cần đo lại áp hơi là nhận định của cụ Lê Điệp.
Cụ Thehai Nguyen phân tích:
- Xác định rõ nguội khó nổ hay nóng khó nổ
- Khi khó nổ mà bơm tay cho căng có nổ dể không?
- Nếu mà bơm tay căng áp dể nổ thì vệ sinh đường nhiên liệu
- Ống tyô dầu có hở đâu không?
- Bơm tay có tụt áp không? (Cần thiết thay bơm tay mới)​
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
