toyota fotuner máy xăng chạy yếu và rung giật
G
Bình luận: 6Lượt xem: 1,711
anhnv_2411
Don't give up
chào các bác O-H tình hình là em dang gặp phải con xe toyota fotuner máy xăng chạy rất yếu và rung giật mà chưa biết bị gì phần nhiên liệu hay diện dóm mong các bác cho em ít lời
Cái này có nhiều nguyên nhân lắm cụ ạ, cụ phải nói xem cụ đã kiểm tra được những gì rồi, có một vài nguyên nhân cụ cần kiểm tra, bugi, kim phun, bô bin áp nhiên liệu (khoảng trên 3kg), lọc gió, cổ hút, cổ xả...cụ cứ kiểm tra sơ bộ những cái đấy nếu ok sẽ tư vấn thêm cho cụ một số nguyên nhân khác. Mà cụ có máy đọc lỗi cắm vào xem nó có báo lỗi gì không nhé
bungati2012
cụ chưa khám thì em cũng chỉ xin chém gió tí là
thứ nhất là hỏng buri
thứ nhì là hỏng cái gì gì bên trong
chứ cái bệnh này khéo khi cụ khám bệnh nó lại lòi luôn ra ấy ợ
lehuyvu79
Cụ thay lọc xăng đi ,cụ tháo ra bịt kín 2 đầu lọc và lắc đổ ra thấy xăng màu đen là đúng bệnh rồi ,nhớ kiểm tra buri lọc gió cho em nữa nhé. Chúc cụ mau khỏe
nguyentientien1991
nếu rung dật nhu bác nói thj rất nhiều nguyên nhân,nhưng đa số cho thấy là xe bác bi bỏ 1 máy nào đó.nên bác hãy thử kiểm tra bugi và cảm biến phun xang xem.chúc xế bác mau khỏi bênh.
transmart7
chào bạn! vấn đề của bạn giải quyết như sau: thay: lọc gió, bơm xăng, lọc xăng thứ cấp, bugi và vệ sinh kim phun. nếu có tháo cọc bình, hãy vệ sinh cổ họng ga bằng RB7. chúc bác thành công
