[Toyota đời 95] dàn ống dẫn nhớt thắng bị rò rỉ!!!
L
Bình luận: 1Lượt xem: 1,528
linhautonet
Xin các bác !
Chuyện là em tôi có chiếc Toyota đời 95, nhưng chỉ chạy khoảng 130 ngàn km, dàn ống dẫn nhớt thắng bị rò rỉ, dàn thắng chắc cũng cần phải thay vì xe để nằm ụ 3 năm nay không chạy. Không biết là nếu sửa lại các hư hại trên thì tốn khoảng bao nhiêu tiền công và tiền phụ tùng? Có đáng sửa lại để chạy hay không? Vì nghe nói xe này tốt, có thể chạy đến 400 ngàn km???
baoduongoto
Chào bạn, thường thì Toyo cũ chạy rất bền và đúng vậy, máy có thể chạy đến 400K là chuyện nhỏ. Dàn ống dẫn dầu thắng thường rò rỉ ngay ống nối giữa ống sắt và ống nhựa. Nếu xe nằm lâu thì nên làm bộ thắng phía sau, 2 con heo dầu phụ ( rear wheel cylinder) và 2 dây ống dẫn dầu thắng vô 2 con heo dầu phụ phía sau. Tốn khoảng $300 Cũng nên xem lại vỏ bánh xe cho an toàn, cám ơn bạn.
