toyota crown 1999 ga cao cangty cao trên 2000
Q
Bình luận: 3Lượt xem: 1,032
quanghop6789
bác nào tư vấn giúp em với!xe em đèn đóm không nổi,xăng lửa không bỏ,cảm biến bướm ga,bù không tải em đã thay mà sao ga vẫn cao các bác nhỉ?lúc đầu thì nó bị giật ga liên tục từ 1000-1500 giờ lại cứ trên 2000.em tháo bướm ga ra thấy nó vẫn hơi hở?ở chế độ không tải là bướm ga đóng hết hay phải mở một chút các bác nhỉ?cổ hút thì em đã bịt thử hết các đường lấy chân không mà vẫn không giảm?các bác tư vấn giúp em với...!
- Bác nên cho đầy đủ thông tin, cấu hình của động cơ, vì bệnh thuộc về động cơ
- Đương nhiên là lửa không bỏ, vì bỏ lửa làm tụt tua chứ không tăng tua
- Về nguyên tắc, tại chế độ không tải thì bướm ga đóng kín.
- Bác đã bịt những đường nào?
- Xe này dùng đo gió kiểu lưu lượng, hay dùng cảm biến áp suất đường nạp?
- Bật điều hòa thì tua máy có bị tụt không?
kuli_tyt202
con crown này là 6y thẳng hàng đúng ko bác.
ga cao bác chỉn lại còn vít bướm ga xem có hết ko bác.
- đcơ có van ko tải thì bướm ga luôn đóng kín bác ah!
