Toyota Corolla nhập 2008 cứ nóng máy là vòng tua lên cho không đều.
OTOHUITEAM
Bình luận: 4Lượt xem: 1,636
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Xe vừa làm máy xong, mới nổ ga bình thường.
- Kiểm tra mobin, bugi, các cảm biến không có gì bất thường.
- Khi rút giắc cảm biến nhiệt độ nước thì vòng tua lên tầm gần 1000 vòng/phút, máy đứng không rung nhưng đồng hồ nhiệt sộ không báo chỉ nổi đèn Check.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Qua trao đổi, chủ thớt cho biết cảm biến nhiệt độ báo 93 độ C lúc nóng máy.
Cụ Tran Anh góp ý phải thay thế loại trừ các khả năng như mobin, bugi......
Cụ Ôtô TN cho rằng nên vệ sinh họng ga đầu tiên đã.
Qua trao đổi với cụ Lạc Đường thì cảm biến MAF hoạt động vẫn bình thường, không có mùi xăng sống.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng suy đoán về các khả năng do lửa, cảm biến oxy, áp xăng như thế nào?
Cụ Thanh Vương chia sẻ:
- Nên thay con cảm biến nhiệt độ nước
- Khi mạch điện của cảm biến nhiệt độ nước làm mát là bất thường, ECU sử dụng giá trị cố định là 80ºC để tiếp tục điều khiển động cơ và bật đèn Check sáng.
- Khi nhiệt độ động cơ thấp thì tốc độ cầm chừng không ổn định, động cơ nổ rung do hỗn hợp nghèo, thời điểm đánh lửa không chính xác. Lượng nhiên liệu phun, thời điểm đánh lửa và tốc độ cầm chừng thay đổi theo nhiệt độ nước làm mát là rất lớn.
- Do vậy, khi điện trở của biến thay đổi theo nhiệt độ nước làm mát không đúng hoặc điện trở đường dây lớn thì sự làm việc của động cơ sẽ không ổn định​
Trong khi cụ Piter Trường và cụ Trần Minh Vương cũng cho rằng nguyên nhân có liên quan đến xupap.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
chatproxx
cụ xem lại trên đường nạp có bị hở không?kiểm tra lại đường khí của ht evap. van pvc . cảm biến lưu lượng khí nạp , cảm biến tỉ lệ khí nhiên liêu AF. cụ đo lại cả ap suất buồng đốt xem
mrdp
Có thể họng ga bẩn cộng với tháo mát cọc bình để làm máy dẫn đến vòng tua thấp bướm ga điều chỉnh liên tục và là vòng tua sẽ bất thường.
hatdauxanh
đứt giác cảm biến ra rồi nhiệt độ không bao nói đến chek là đúng rồi. nếu vừa mới làm máy xong cứ chạy ra máy tiện cho ổn định đi
anhkhoamaivy
Em đưa ra kịch bản như sau. Bác xem thử có đúng không:
- Lọai thiết kế : Điều chỉnh tốc độ không tải bằng cách thay đổi vị trí bướm ga.
- Nguyên nhận : Sai vị trí của bướm ga lúc không tải.
- Lý do : Họng bướm ga bị bẩn làm bướm ga bị kẹt không đóng về vị trí không tải được.
- Lý giải hiện tượng:
+ Vị trí bướm ga ở chế độ không tải được thiết kế khỏang 700rpm nhưng vì bướm ga bị kẹt nên chỉ trả về đến vị trí 800rpm.
+ Khi mới nổ, máy nguội, ECU điều khiển cho tua máy cao 1000rpm nên không xảy ra hiện tượng vòng tua không đều.
+ Khi nóng máy, ECU trả bướm ga về vị trí 700rpm, nhưng vì bướm ga bị kẹt nên chỉ về đến vị trí 800rpm. Lúc náy ECU cho rằng lái xe đã đap chân lên bàn đạp ga, do đó sẽ đưa ra lệnh sai nên khiến cho tua máy lên xuống không ổn định.
+ Khi rút giắc cắm cảm biến nhiệt độ nước, ECU áp dụng chế độ khi máy nguội, điều khiển tua máy ở 1000rpm nên vòng tua không bị lên xuống.
