Toyota Corolla Altis 1.8 nổ máy lên rung giật.
TrinhTan
Bình luận: 1Lượt xem: 3,259
TrinhTan
Giữ xe
- Hiện tại, đạp ga không lên, bugi đen xì.
- Các bộ phận mobin, cảm biến Lưu lượng gió, bugi, họng ga và cả chân ga thay hết rồi.
- Xe không báo mã lỗi gì.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Một số hình ảnh được cung cấp:
Cụ Thientruong Truong góp ý kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước trong trường hợp này
Cụ Nguyễn Thanh Tùng cho rằng cần kiểm tra cảm biến cam và cơ. Vì có khả năng xe bị sai thời điểm đánh lửa nên dẫn đến bệnh này.
Cụ Bình Phạm góp ý xem lại cảm biến tín hiệu về hộp có vấn đề gì không?
Cụ Cao Lĩnh nhận định khả năng là phải thay hộp.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
