toyota corola 1994 cần giúp đở về điện
K
Bình luận: 5Lượt xem: 1,054
khanhdang
vấn đề là khi khởi động máy lên bật hệ thống điều hòa,hệ thống bù ga không hoạt động,khoảng 8s khi nhấn A/C ECUmới đưa tín hiệu mát cho solinoid bù ga.thêm nửa là chạy một hồi khoản 3p ECU ngắt mát solenoid hệ thống bù ga, trong khi amplifier vẩn còn cấp mat cho role loc lanh hoạt động(lúc nầy hệ thồng lạnh chưa đạt đủ độ và phải mất 4p nửa amplifeier mới ngừng cấp mát cho role loc lạnh) dẩn đến hiện tượng máy rung.
tôi đả thay thế amplifeier và cảm biến nhiệt trong giàn tản nhiệt nhưng không có kết quả.kiểm tra các dây dẩn đều tốt.mong các bậc tiền bối chỉ dẩn
tranquynhnd
Cụ kiểm tra dây tín hiệu từ ecu điều hoà đến ecu động cơ xem có đứt ko vì trước khi cấp nguồn điều khiển lốc ecu điều hoà sẽ cấp một tín hiệu a/c on đến ecu động cơ để nâng ga trước. Xe cuả cụ nâng ga sau khi lốc dóng 8s là do ecu động cơ nhận thấy vòng tua thấp nó tự nâng lên để tránh chết máy thôi
khanhdang
vâng cảm ơn bác, em làm liền và báo cáo bác sau
