Toyota Carina đang chạy tự động tắt máy
S
Bình luận: 7Lượt xem: 1,432
sonanbinh
Chào các bác em mới lên diễn đàn có gì sai sót mong các bác thông cảm!
Em đang sửa chiếc Carina đời 91 xe nhập, số tự động, xe được chuyển đổi tay lái. Đang chạy bình thường thì tự động chết máy, xe vẫn chạy trớn về số N đề lại thì nổ lien rồi vào D lại chạy tiếp. sáng ra đi được khoảng 5km là bị từ đó rất thường xuyên bị.
Mong các bác giúp đỡ.
Engine 16
Thợ Phụ !
Ðề: Toyota Carina đang chạy tự động tắt máy
Con xe này chắc hiếm đây .mà hầu như xe này đều tay lái nghịch cụ nhỉ .con này nó lắp động cơ gì .thật sự em chưa thấy em nào loại này số tụ động cả .cụ đã kiểm tra gì chưa .em đoán mò nha .khả năng hỏng chia điện là rất cao.cụ cho thêm thông tin và kiểu động cơ nữa nha.để anh em học hỏi thêm và rễ hình dung còn tư vấn.vì toyota cổ thường lắp chung động cơ,cũng rất nhiều.
dungtt
Xe đang đi đột nhiên chết máy và đề nổ lại được ngay sau lúc đó, thường thì là bị ở bơm xăng, do lâu ngày, và bơm đang dần yếu. cụ kiểm tra thêm rồi cho tiếp thông tin ạ, vì hiện tượng kiểu như này đã làm em vật lộn suốt 1 ngày trời
lehuyvu79
Xe toyota này máy l6 phải kg cụ ,chẳng qua galangty nhỏ qúa nên bị tắt máy ,hoặc chỉnh bị sai vị trí bướm ga. Ống hơi bị rò rỉ ,điện đóm kg ổn định. Cụ xem lại nhé
nguyendzzung
Có hai vấn đề sảy ra ở đây
kiểm tra toàn bộ hệ thống xăng bơm xăng áp xuât bơm lưới lọc
kiểm tra mobill đánh lửa và ic đánh lửa tốt nhất là mua con khác về thử vì con mấy thứ này chưa chết hẳn,để nguội nổ được thường do hệ thống đánh lửa nhiều hơn.
tranquynhnd
Cụ cho em hỏi lúc chết xe lịm dần rồi chết hay giật giật rồi chết lỗi có tính chu kỳ hay là mãi chẳng sao đùng cái lăn ra chết em hỏi vì mỗi biểu hiện khác nhau do các nguyên nhân khác nhâu cụ
quocgianghoi
Ban len kiem tra lai cac dau jac ket noi toi ecu xe co thuong hay bi long jac nay.va mot so jac ket noi lien quan khac.
sonanbinh
Chào các bác!
Em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bác rất nhiều!
Xe này sử dung chung động cơ với camry 88, 89 đó các bác.
Cụ thể là em nó bị hỏng hộp ECU, nhìn vô hộp còn rất mới, chưa có dấu hiệu sửa chữa hay bị cháy gì hết nhung k hiểu sao bị hư nữa các bác. Bobin, bơm xăng, giắc điện em kiểm tra rất kỹ riêng ECU kiểm tra sau cùng lại bị đúng ECU.
