Toyota Camry 2005 bị tụt chân phanh. Các bác xem tại cái gì?
MyPower
Bình luận: 17Lượt xem: 3,868
MyPower
Biểu hiện lâm sàng của em nó như thế này:
- Đạp phanh không nổ máy thì chân không tụt.
- Khi nổ máy đạp và giữ phanh thì chân phanh từ từ tụt xuống.
=> Những việc đã làm. Đã xả air và thay tổng mới. Chạy thử chân vẫn bị tụt nhưng phanh vẫn ăn.
Nhờ các bác khám giúp em nó bị bệnh gì.
hiep06c4b
nếu đã thay tổng mới đã xác định là tốt rồi thì bác thử xem hệ thống các đường dầu có hở ở đâu ko.
PNTQ
chú mạnh kiểm tra lại các tuy ô bằng cao su xem nó có bị giãn nở khi đạp phanh không nhé, một nguyên nhân ít người quan tâm. nếu vẫn BT thì ngày mai chú alo anh hưỡng dẫn chú cách KT lại từ đầu.
boyhaiphong_86
cụm ABS có nhiều xe phải xả bằng máy.nhưng toyota em làm cũng nhiều mà chưa cần đếnmày bao giờ.bác thử xả lại cả ở trên cụmABS nữa nhé.nếu đường dầu bị bục thì dầu phải hao và chảy ra ngoài thì em nghĩ bác đã thấy rồi.cài này không phải do e thì tại tổng.còn 1 cách nữa là ác dung kìm chết kẹp các óng mền xuống các bánh lại rồidập thử nhé.nếu vẫn tụt chân thì còn e ở trên hệ thóng hoặc do tổng.nếu không tụt chân thì bác nhả từng bánh ra rối đạp xem tại bánh nào nhé.kẹp kìm vào óng sẽ dễlàm hỏng ống nhưng em lót dẻ và kẹp vừa tới thôi thì chưa thấy hỏng bao giờ nên bác đừng ngại nhé
F
fcx_clarity
Khách
Theo ý kiến của em bác kiểm tra lại hệ thống abs ạ, cụ thể là cả bộ controler và actuator. Theo những gì bác mô tả thì nhiều khả năng nằm ở cụm actuator.
MyPower
Cảm ơn các bác đã góp ý.
- Em chắc chắn rằng các đường ống đều còn tốt.
- Các xilanh con cũng tốt.
- Đã xả air ở tất cả các vị trí kể cả cụm ABS.
- Thông báo với các bác là riêng việc xả air cho em này hết khoảng 3 lít dầu phanh. :D
vungocton999
Hi, thế thì làm con xe mới bác ạ, xem đợt này giảm giá mạnh, nhiều khuyến mại bất ngờ đấy.
vui tí, vấn đề là tụt chân mức đọ như thế nào, khi chưa nỏ máy đạp không tụt thì ok
khi nổ máy đạp tụt mà phanh vẫn ăn ok( khi nổ máy thì bầu trợ lực chân không làm việc tụt là đương nhiên, nhưng sẽ có điểm dừng)
Những gì cần kiểm tra bác đã kiểm tra hết ròi, khách vẫn phàn nàn thì cho nó lượn
huynhlong
bác nổ máy mà tụt là có trợ lực nhưng sau khi tụt rùi bác tắt máy mà đạp nó ko tăng lên lại là bất thường mà nó tăng lên là okie nhưng còn phải kiểm tra lại các hành trình của bàn đạp phanh và độ kín khí của bầu trợ lực nữa
Engine 16
Thợ Phụ !
lực đạp phanh khi nổ máy bằng 3 nần lực đạp khi không nổ máy.đặc biệt xe có gắn abs thì đạp phánh ko bao giờ cứng cả nó cứ tụt từ từ có mức đó là xe bình thường không cần kiểm tra nữa bác ạ.làm gì có xe nào có abs mà đạp chân phanh cứng đâu. bác lên giải thích cho khách hiểu .hic.
MyPower
Vâng lúc không nổ máy thì đạp 2-3 phát là cứng. Nhưng khi nổ máy lên thì nó cứ từ từ tụt chân. Em cũng đi nhiều xe ABS nhưng mức độ tụt nó khác.
- Em xin hỏi các bác là: Nếu em nổ máy đạp 1 phát nó tụt em nhồi thêm 1-2 phát nữa nếu cupen tổng tốt thì dầu nó đi đâu mà tụt chân. Em cũng hơi băn khoăn cái này.
- Còn em đó cũng nghe rồi. Vì khi chạy xe thì phanh vẫn ăn.
Vấn đề là nó tụt đến đâu bác ạ
mr.anhtai
em đã gặp 1 trường hợp như bác tìm mãi không ra bệnh cuối cùng em kiểm tra lại tổng phanh bị bị e . sau đó em thay tổng nó đã ok. nhưng xe đó không có abs bac thử kiểm tra lại tổng phanh xem
tuan-tesc
Bác nên thử lại trên xe cùng loại. Đừng nên kết luận là xe có bệnh. Nếu không nổ máy mà đạp pedal vẫn cứng là hệ thống không có gió. Còn nổ máy mà đạp phanh tại chỗ rồi giữ thì đương nhiên là pedal nào cũng tuộc, nếu không tuộc thì xem như bộ trợ lực của bác có vấn đề. Theo em nghĩ xe của bác là bình thường, bác chạy thử mà thắng vẫn ăn thì sao là bất thường. Vấn đề ở chỗ mà ít ai để ý là khi chạy, rà phanh thì lực phanh chưa đủ để pedal thắng tuộc như lúc ta đậu tại chỗ đạp thì xe đã giảm tốc và dừng lại rồi. Bác nên đi theo hướng này em nghĩ là hợp lí hơn.
