Toyota Aygo:
Cách tìm vị trí đang thiếu mass, chạm mass và đứt ngậm nhanh nhất?
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Tạ Xuân Cường cho biết mỗi xe thiết kế khác nhau và cách đặt lửa mass cũng như dây điện là khác nhau nên muốn nhanh phải cần có sơ đồ mạch điện cho từng xe.
Cụ Dạt Nguyen cho rằng cần xác định chân và cấp mass vào chân hộp.
Cụ Không Tên nhận định thiếu mass thì dây từ bình acquy ra lỏng ốc hoặc khả năng tiếp xúc kém.
Cụ Minh Chiến cũng cho rằng cần kiểm tra dây mass acquy.
Cụ Lê Tam góp ý cần phải kiểm tra từng dây chứ không có cách nào hay hơn cả.
Cụ Kọt Smile chia sẻ một loại máy ETC 2000 dùng để test hở mạch.
Cụ Duc Huu góp ý mass hộp bố trí theo cụm. Nếu máy mới đại tu thì khả năng do lỏng ốc bắt. Ngoài ra, cần trang bị thêm sơ đồ mạch điện cho từng loại xe.
Cụ Toàn Đức cho rằng cần có sơ đồ mạch điện để hình dung được điểm nối mass để từ đó dễ kiểm tra.
Như vậy, các thành viên trên OTO-HUI TEAM đều góp ý cách nhanh nhất là đọc sơ đồ mạch điện kết hợp với kiểm tra suy đoán.
Mời các cụ tham khảo và mong nhận được sự góp ý của các cụ cho trường hợp này.
Hình ảnh cung cấp:
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
