chuyenviettuan93
Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát liên quan đến việc nó tạo ra tín hiệu đầu ra nằm ngoài phạm vi hoặc chỉ xảy ra các vấn đề trực tiếp với hệ thống dây dẫn của cảm biến hoặc chip của nó. Nếu lỗi xảy ra trong bộ nhớ của ECU trên bảng điều khiển, đèn Check Engine sẽ được kích hoạt. Nếu các lỗi liên quan cụ thể đến cảm biến này thì phải tháo dỡ và kiểm tra. Dưới đây là tổng hợp các mã lỗi của cảm biến nhiệt độ nước làm mát trên ôtô.
1. Lỗi p0115
Lỗi p0115: “Cảm biến nhiệt độ nước làm mát – lỗi mạch điện”. Đặc biệt, điện áp trong mạch vượt quá giới hạn cho phép bằng 0,14V đến 4,91 V (tương ứng với dải nhiệt độ từ –40 °C đến + 140 °C).Lý do gây ra lỗi p0115:
Vị trí cảm biến
- Ngắn mạch trong mạch cảm biến;
- Hở mạch của cảm biến;
- Hư hỏng cách điện của các dây cảm biến;
- Hư hại cho các yếu tố bên trong cảm biến.
Các triệu chứng của lỗi p0115:
Sự xuất hiện của mã lỗi p0115 thường đi kèm với các lỗi sau:- ECU bật chế độ khẩn cấp và lấy nhiệt độ nước làm mát bằng +80 °C (giá trị nhiệt độ có thể khác nhau đối với các xe khác nhau);
- Động cơ hoạt động không ổn định cho đến khi chất làm mát ấm lên (lên đến +80 °C).
Khắc phục sự cố lỗi p0115:
Tùy thuộc vào lý do mà lỗi p0115 được tạo ra, các phương pháp loại bỏ lỗi cũng sẽ khác nhau. Đặc biệt:- Sửa chữa hoặc thay thế dây đi từ ECU đến cảm biến ;
- Sửa chữa hoặc thay thế đầu nối điện của cảm biến;
- Thay thế cảm biến bằng một cái mới.
2. Lỗi p0116
Lỗi p0116 cho biết tín hiệu nằm ngoài phạm vi (Phạm vi/ Hiệu suất của mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ). Nó xảy ra khi các số đọc điện áp từ cảm biến nhiệt độ đến ECU không thay đổi từ thời điểm khởi động động cơ ở trạng thái nguội sang trạng thái ấm. Kết quả là tín hiệu vượt quá giới hạn cho phép.Lý do gây ra lỗi p0116:
- Các chỉ số từ Cảm biến nhiệt độ nước làm mát đến ECU không thay đổi trong quá trình vận hành động cơ từ khi khởi động đến khi động cơ làm việc ổn định;
- Các chỉ báo từ cảm biến vẫn giữ nguyên kể từ thời điểm dừng động cơ và sau đó khởi động.
Các triệu chứng của lỗi p0116:
Các triệu chứng bên ngoài của mã lỗi p0116 phổ biến với phần còn lại:- ECU đặt động cơ vào chế độ khẩn cấp, lấy nhiệt độ nước làm mát bằng + 80° C (nhiệt độ có thể khác nhau đối với các xe khác nhau);
- Khó khởi động động cơ khi khởi động lạnh, nóng bình thường;
- Động cơ chạy thất thường cho đến khi nóng lên.
Khắc phục sự cố lỗi p0116:
Thông thường, để loại bỏ lỗi p0116, cần phải sửa chữa hoặc thay thế bộ điều nhiệt (khi nó đi qua chất làm mát). Bạn cũng cần kiểm tra cảm biến nhiệt độ và thay thế nó nếu cần thiết.Bản thân lỗi p0116 không phải là nghiêm trọng, do đó, khi nó xuất hiện trong bộ nhớ của ECU, bạn có thể thực hiện. Tuy nhiên, sẽ có vấn đề khi khởi động khi trời lạnh và cho đến khi động cơ ấm lên.
3. Lỗi p0117
Lỗi p0117 được gọi là ” Cảm biến nhiệt độ nước làm mát- tín hiệu đầu ra thấp” (ECT Sensor Circuit Low Input). Lỗi này xảy ra khi điện áp dưới 0,14 vôn được cung cấp từ cảm biến đến ECU, đây là giá trị ngưỡng (đối với một số, giá trị của điện áp tới hạn có thể khác nhau).Lý do gây ra lỗi p0117:
- Đứt một hoặc hai dây đi từ cảm biến nhiệt độ nước làm mát đến ECU;
- Ngắn mạch giữa hai dây tín hiệu của cảm biến, hoặc ngắn mạch “tiếp âm”;
- Sự cố của cảm biến nhiệt độ;
- Làm hỏng đầu nối điện của cảm biến.
Các triệu chứng của lỗi p0117:
- Chế độ vận hành của động cơ sẽ theo các chỉ số mà nó đạt được sau khi chất làm mát ấm lên đến + 80° С;
- Khó khởi động động cơ nguội;
- Tốc độ không ổn định cho đến khi đạt đến nhiệt độ hoạt động;
- Quạt làm mát có thể chạy liên tục.
Khắc phục sự cố lỗi p0117:
Thông thường, vấn đề nằm ở các dây bị lỗi, nhưng có 3 cách để khắc phục sự cố:- Sửa chữa hoặc thay thế dây cảm biến;
- Làm sạch hoặc thay thế đầu nối điện của cảm biến;
- Thay thế cảm biến cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
4. Lỗi p0118
Giải mã mã lỗi p0118: “Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.- mức tín hiệu cao”. p0118 đặt trong bộ nhớ ECU khi điện áp đầu ra của cảm biến vượt quá 4,91 V trong 0,5 giây hoặc hơn. Các lý do, dấu hiệu và phương pháp loại bỏ nó tương tự như những lý do cần được thực hiện khi xảy ra lỗi p0117. Nhiều khả năng đã có một mạch hở trong cảm biến.
5. Lỗi p0119
Lỗi p0119 chỉ ra rằng mạch nhiệt độ nước làm mát động cơ không liên tục trên cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ. Trong ECU, mã lỗi như vậy xảy ra khi bộ điều khiển nhận được tín hiệu sai hoặc không liên tục từ cảm biến nhiệt độ.Lý do gây ra lỗi p0119:
- Tiếp xúc kém trong đầu nối cảm biến nhiệt độ (thân chip bị hỏng, tiếp xúc ăn mòn);
- Hư hỏng cách điện của các dây Cảm biến nhiệt độ nước làm mát gây ngắn mạch định kỳ cho nhau hoặc cho vỏ máy.
Các triệu chứng của lỗi p0119:
- Động cơ không khởi động tốt khi lạnh;
- Động cơ chạy không ổn định khi lạnh;
- Các vấn đề khó khởi động nguội có thể phát sinh và biến mất theo định kỳ.
Khắc phục sự cố lỗi p0119:
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ;
- Kiểm tra các điểm tiếp xúc trên chip và thân chip;
- Vòng các dây từ cảm biến đến ECU, đồng thời nên di chuyển chúng một chút để xác định khả năng đoạn mạch;
- Làm sạch các điểm tiếp xúc bằng chất tẩy rửa.
Kết luận:
Tất cả các lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt độ nước làm mát – p0115, p0116, p0117, p0118 và p0119 đều không nghiêm trọng, vì vậy khi chúng xuất hiện, xe có thể Vẫn hoạt động được. Tuy nhiên, động cơ sẽ không hoạt động ở chế độ tối ưu, thứ nhất là gây khó chịu khi lái xe, thứ hai là có hại cho chính động cơ. Nếu chúng xảy ra, ECU sẽ chuyển động cơ sang chế độ khẩn cấp. Vì vậy, vẫn nên tiến hành chẩn đoán và sửa chữa càng nhanh càng tốt.
(theo: garatructuyen)
