tính năng mở rộng FloWorks của SolidWorks
Bình luận: 0Lượt xem: 3,047
hochoi
COSMOS FloWorks là cái gì???
Đó là một trong những tính năng mở rộng của SolidWorks, nằm trong nhóm COSMOS, chuyên mô phỏng, khảo sát, tính toán các quá trình thuỷ khí, thuỷ lực và nhiệt. Với Floworks, bạn không phải làm các phép tính toán thuỷ khí và truyền nhiệt phức tạp nữa. Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp đủ số liệu cần thiết và... ung dung ngồi thưởng thức cafe chờ kết quả!
Để dùng được FloWorks, bạn phải chọn khi cài đặt COSMOS. Nếu bạn dùng SolidWorks 2007, có thể tham khảo bài của ssg ngày 11-9-2008 trong topic này. Khởi động SolidWorks, vào Tools - Add-ins và chọn nó.
FloWorks thuộc nhóm "khó chơi", với rất nhiều tính năng phức tạp. Để hiểu kỹ về nó cần phải có thời gian nghiên cứu tương đối dài. Tuy nhiên, ssg vẫn theo quan điểm thực dụng: học được cái gì "chơi" ngay cái đó, áp dụng ngay vào công việc thực tế. Từ đó, tích luỹ dần kinh nghiệm để củng cố kiến thức.
Trên tinh thần ấy, ssg xin chia sẻ một vài điều về FloWorks:
Bài toán:
Một đoạn ống dẫn không khí, bên trong nó có một khối trụ và một khối cầu, hình dáng kích thước như trong file. Cửa vào (bên trái) có áp suất 102325 Pa, cửa ra (bên phải) thông với ngoài trời, áp suất 101325 Pa (độ chênh áp 1000 Pa, tức là khoảng 100 mm H2O).
Hãy khảo sát sự phân bố áp suất và vận tốc dòng khí trong ống?
Kết quả chạy chương trình bằng FloWorks:
Mô hình phân bố vận tốc:
Mô hình phân bố áp suất:
File:
Download
Các bạn có thể tái hiện lại theo trình tự sau:
1- Mở file *.sldasm, cho Floworks chạy, bấm vào COSMOSFloWorks Analysis Tree
2- Vào menu Floworks - Solve -Run
3- Chờ chương trình chạy (khoảng vài chục giây). Khi nó báo Solver is finished, đóng Solver lại
4- RightClick vào Flow Trajectories 1, chọn Show bạn sẽ thấy kết quả...
Chưa cần phải tìm hiểu đâu xa, còn rất nhiều thứ hấp dẫn khác nữa ngay trong cái COSMOSFloWorks Analysis Tree này. Hãy tự khám phá và tự chiêm nghiệm bằng cách RightClick vào từng mục, một menu ngữ cảnh hiện ra, cứ mạnh dạn "vọc" búa xua sẽ thấy...
nguồn từ matercamtruong.com -cadviet.com
