tín hiệu cảm biến G và NE
denvolo
Bình luận: 8Lượt xem: 14,675
denvolo
theo em đc bít thì tín hiệu cảm biến vị trí trục cam gửi về ECU đc ký hiệu là G. của trục cơ là NE. nhưng e có thắc mắc ko bít là tại sao chúng lại đc ký hiệu như vậy hoặc là đc viết tắt của từ nào? bác nào bít chỉ e với.e xin chân thành cảm ơn !
MinhChi
Khách
e nói theo e biết nha pác
- cảm biến vị trí piston( CB vị trí trục cam) đều là nó hết đó. tên tiếng anh là TDC sensor, nó báo cho ECU biết vị trí tử điểm thượng hoặc trước tử điểm thượng của piston.nó gửi tín hiệu G
- cảm biến tốc độ động cơ (engine speed: crankshaft angle sensor) dùng để báo tín hiệu tốc độ động cơ, nó gửi tín hiệu NE
denvolo
TDC sensor là cảm biến gì thế bác? bác có thể viết tên đầy đủ của nó không?
oto16ahn
như cụ nói tín hiệu G là tín hiệu từ cảm biến trụ cam ,là TDC Sensor .em đọc tài kiệu thì dtc lại là tín hiệu của trục khuỷu là thế nào cụ nhỉ ? em hoi mơ hồ mong cụ chỉ giáo em voi ạ.em cảm on cụ !
luyen_hybrid
TDC sensor nó là cảm biến để nhận biết điểm chết trên hay còn gọi là cảm biến trục cam nhé bác nhất.
