Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là điều mà ta phải làm trước khi sử dụng một chiếc xe mới.
Phân Loại: Về cơ bản xe máy có nhiều điểm giống nhau như gồm có 2 bánh xe, động cơ, hệ thống số và truyền động, hệ thống thắng và hệ thống tín hiệu... Tuy nhiên, điểm cần chú ý đó là mỗi thể loại xe sẽ có một số vị trí sử dụng khác nhau có thể gây ra cho bạn một số lúng túng khi điều khiển, mà nguy hiểm hơn hết đó là sự phản xạ của bạn sẽ kém đi khi một sự cố thình lình xảy ra lúc ấy bạn mới tìm kiếm vị trí các hệ thống an toàn hoặc tín hiệu của chiếc xe.
1. Chiếc xe thường thấy và dễ sử dụng nhất đó là chiếc xe tay ga hay còn có thể gọi là xe số tự động
Bạn chỉ cần lưu ý quan trọng nhất khi sử dụng xe tay ga (xe số tự động) là toàn bộ hệ thống hãm thắng đều đặt lên trên tay lái của bạn:
- Thắng sau: ở vị trí tay trái
- Thắng trước: ở vị trí tay phải.
2. Kiểu xe phức tạp hơn một chút tuy cũng thuộc về dòng xe thông dụng đó là xe có ly hợp tự động nhưng bạn phải chuyển số khi sử dụng
Loại xe này xem ra khá phổ biến ở Việt Nam. Điểm lưu ý cho bạn là:
- Thắng sau: nằm ở vị trí bàn chân bên phải
- Thắng trước: nằm ở trên tay lái phiá bên tay ga
- Chân trái làm nhiệm vụ chuyển đổi số hợp lý
3. Loại xe người ta gọi nôm na là dành cho "nam" nghĩa là bạn sẽ phải kết hợp thêm một hệ thống ly hợp cơ học nữa
Người sử dụng cần phải cẩn thận quan sát xe mà bạn chuẩn bị cưỡi có phải là loại này hay không bởi việc phối hợp chuyển đổi số và ngắt ly hợp rất quan trọng. Việc phối hợp giữa tay ga + Ly hợp + Thắng + chuyển đổi số cần thiết phải nhịp nhàng và phù hợp bởi nếu một trong các yếu tố trên không đúng có thể dẫn đến hiện tượng chết máy, mất thăng bằng hoặc nghiêm trọng hơn là gây ra tai nạn.
Nếu không quen sử dụng mà bạn vẫn liều mạng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản.
Chúc bạn lái xe An Toàn !
