Tìm hiểu về kim phun trên Ford Ranger Wildtrak 2018
OTOHUITEAM
Bình luận: 5Lượt xem: 8,429
OTOHUITEAM
Cảm ơn cụ Pham Van Dat đã chia sẻ.
Trước đó,
- Xe Ford Ranger Wildtrak 2018 sau khi làm máy xong thì động cơ đã nổ nhưng hơi khói có mùi dầu sống.
- Nguyên nhân do kim phụ bị lẫn nước vì vậy tháo kim đi cân lại, kết quả được báo lại kim kém cho thay đầu kim và đã test trên máy thử là OK nhưng khi mang về lắp lên xe thì không thể nổ được .
- Lỗi trong bộ nhớ đã xoá hết
- Đã xả e đúng quy trình.
- Áp suất phun dao động từ 50-60 Mpa
- Nhưng khi đề thì không nổ được và Pcm không có lỗi .
- Lắp ra ngoài để thử cũng không có tia phun mặc dù kim vẫn đóng mở .
- Ngoài ra cả 5 cây đều không phun.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Nguyễn Huy Phương nhận định đây là kim piezoo rất khó làm.
Cụ Do Kim Phu lưu ý đối với loại kim piezoo này cần phải xả e đúng cách mới được.
Cụ Hoàng Phúc chia sẻ:
- Đề có lâu không? dòng này cứ tắt mở khoá đề tầm vài lần lên dầu là nổ.
- Chưa lần nào bị tình trạng như thế này.
- Kim này nhiều chỗ làm không chuẩn, nếu trước khi làm máy kim vẫn phun nổ bình thường thì chắc là không vấn đề gì.
- Hãy thử đề dai xem sao?​
Cụ Thao Cars nhận định:
- Quy trình nó là xả air chỗ cốc lọc rồi mới xả air kim? dòng này bơm tiếp vận nằm trong thùng nên để xả air cốc lọc mà không biết cách là xả không hết được dẫn đến tụt dầu, không nổ.
- Vào data lúc đề không nổ áp rail có không? Kim chết 5 cái lượt thì thật khó tin!
- Áp 50-60 Mpa thì kim không phun là chuẩn rồi. Có thể bị kẹt rồi.​
Một số cụ khác cho rằng nên thay kim mới, loại kim phun này không cân được.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì cụ Pham Van Dat cho hay:
Loại kim phun:
- Đây là một loại kim piezo sử dụng vật liệu áp điện không sử dụng quận dây từ tính ( khi đưa điện áp vào nó tự nó sẽ biến đổi hình dáng và ngược lại tác động lực vào nó sẽ tự phát ra điện áp )​
Về ưu điểm
- Không làm nhiễu dòng điện trong các mạch điện tử vì không tạo ra từ trường trong khi hoạt động
- Không gây hư hỏng lặt vặt vì nó rất bền không bị cháy dây hay chập
- Hoạt động rất chính xác ta muốn cho nó dừng ở vị trí nào là nó dừng ở vị trí đó , khi ngừng lại không cần năng lượng để giữ đúng vị trí dừng .
- Không gây ra một tiếng động nào mà chúng ta có thể nghe thấy ,vì hoạt động với tần số xiêu âm.
- Nó có thể biến đổi liên tục khi có điện áp điều khiển , đó là lý do kim sẽ phun làm nhiều mức cho một lần phun theo nhà thiết kế .
- Có thể chế tạo với kích thước rất nhỏ
- Hiệu suất cao hơn xo với những cây kim truyền thống , không mất năng lượng như việc làm nóng cho các cuộn dây hay lõi thép .
- Có thể điều chỉnh ngược hay xuôi tuỳ thích .​
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
