Tìm ban hộp số tự động xe bmw 318e(e46)
Bình luận: 6Lượt xem: 1,407
hien_lee
Hiện em đang gặp một ca khá khó hiểu về hộp số của Bmw
Triệu chứng . Khi thử trên cầu nâng ở chế độ D lên đều 5 số nhưng khi ra đường chỉ chạy đến số 3
Các cách giải quyết đã từng thử
1/ hạ hộp số vệ sinh hộp số lẫn mạch dầu
2/ tráo lẫn mạch dầu của hộp số khác
3/ tráo lẫn solenoid của hộp số khác
4/ tráo lẫn lun cả hộp ECT
Máy test của em có báo 1 mã lỗi : CAN bus error , wheel speed
em hiểu là nó báo lỗi phần kết nối mạng CAN và cảm biến tốc độ bánh xe nhưng ko hiểu cụ thể lắm cũng như không biết cách khắc phục
Bác nào chuyên về dòng xin tư vấn giúp em
vu mao
-bác ơi bệnh của bác cũng nhiều anh em gặp rồi sao bác không lên diễn đàn tim đọc
-cảm biến tốc độ bánh xe của bác có vấn đề rồi
-bác vào phần abs xem phần data rồi chạy ngoài dường xem 4 cảm biến có hoạt động đều không nhé ,bánh nào chập chờn [vệ sinh ,thay thế ]
-em có cảm biến nếu bác cần em bán giá hữu nghị
-dd 0912810117
hien_lee
-dd 0912810117
Em cũng xem máy test các thông số output speed input speed và cả tốc độ 4 bánh đều báo đầy đủ.Theo như bác nói vậy tại sao ko máy báo lỗi sensor của ABS. Cám ơn bác
vu mao
bác vào phần hộp số mà báo lỗi
  1. CAN bus error , wheel speed điều này không chạy được cũng đúng thôi vậy chỉ còn đường can và cái hộp thôi bác ah
  2. bác bình tĩnh tim ra bệnh nhé
ducthuan.ca
chào bác! em chuyên sửa hộp số zf ở malayxia . bác có thể cho e thêm vài thông tin để em biết và tư vấn thêm cho bác . bác cho em hỏi là hộp số bác tháo ra và đã thay những gì? có dấu hiệu hư hỏng gì ở trong hộp số mà bác phát hiện và khắc phục hay bác chỉ tháo ra vệ sinh? valve body bác tháo ra nhiều lần như vậy nhưng bác đã kiểm tra điện trở chuẩn của nó chưa? xe của bác ra đường chỉ chạy dc đến số 3 còn 2 số còn lại là kg có luôn hay bị trượt? sang số 1-2-3 có êm không hay bị giựt? hộp số của bác là 5hp18 hay 19?
vu mao
chào bác .cảm ơn bác đã nhiệt tình quan tâm đến các anh em tại quê nhà
bác cho em xin số điện thoại nick fabook ,gmail của bác là gì
em đang có viêc muốn bác giúp đây
