Tiết chế máy phát điện ô tô
ChuVanHiep
Bình luận: 42Lượt xem: 13,443
- Theo bác, nó ở trên xe gì?
- Sao bác biết có loại đó?[DOUBLEPOST=1411468027,1411467918][/DOUBLEPOST]Bác đã nhận được mạch cung cấp điện tôi gửi cho bác qua thư điện tử chưa?
thandaiquanlam
bác có sơ đồ mạch điện hay nói chung gì liên quan điện ko,e cái gì cũng ko chê hết,từ cái chút xíu tới cái bự?cho e xin 1 bản sao đi!!!đc thì e tạ tạ nhìu
maikiepyeuem_2009@yahoo.com
thandaiquanlam
bác cần của con gì
bác còn gì liên quan tới điện ko?e cần hết,cái gì cũng cần,con gì cũng cần!!!điện gì cũng cần(máy phát,quạt làm mát,xăng,....) trừ điện tử...e chân thành cảm ơn bác nếu bác giúp e!!!
Rất phổ biến bạn ạ
thật ra thì e đi học nghề nên ko có lí thuyết sâu đậm lắm!!nhà nghèo cũng ko có tiền mua sách!!!mỗi ngày kiếm 6000 lên mạng đọc,mà tìm kiếm chắc hết thời gian mà cũng ko có!!!
e chân thành cảm ơn 2 bác rất nhiều!!!
cocacola
Em cũng đi học nghề nè bác,bác muốn đi sâu về đời cao thì phải cố gắng học thật tốt còn chỉ là sửa củ đề,máy phát,xinhan gạt mưa,đèn còi các loại xe chưa có hộp bác tinh ý 2 năm là ok chả cần sơ đồ gì cả.
thandaiquanlam
bác có gì liên lạc ko!!! cho e xin để lúc nào e ko hiểu cái nào hỏi đc bác!!!,có làm phiền bác ko!!ở đây học nghề là tự tìm hiểu ko à!!chứ ít khi chỉ cho biết lắm!!!
cocacola
Em khi mới đi học nghề người thầy đầu tiên bảo em rằng " anh ko đi học đại học ra cũng chỉ đi học mót thôi chỉ biết chỉ em là 1 cái bóng muốn sáng được phải có lửa có mát ,có cái bóng thử đấy thử mà có mát rồi thì đi tìm lửa cho nó,thử mà có lửa rồi thì đi tìm mát cho nó để nó sáng " vậy thôi
nguoithomay1
chắc ông thầy đấy cũng chỉ nói mồm là hay
KhuongVietTam
cu xe so do nay co ap dung dc k nhe
CPGROUND1234
Có cụ nào có mạch tiết chế gồm 5 chân M, IG, L, S, B, đăng lên cho em tham khảo được không ạ
tùy mỗi loại mà chân trên ký hiệu khác nhau
ví dụ đây là máy phát bosch
1. W đồng hồ báo tốc độ trên bảng taplo
2. L đèn báo nạp
3. 15 (IG) dòng từ khóa điện
4. S dòng so sánh
5. DFM
Ông ấy nói đúng đấy, chỉ cần chắc chắn được điều ấy là khá rồi
thandaiquanlam
,đồng ý với ý cụ!!!nhưng mà nếu thầy đưa bóng đèn thử,có max cụ tìm lửa!!!thế nhưng có ng chỉ cho cụ,lửa chỗ kia với cậu tự tìm thì cái nào nhanh hơn!!
hồi trước giờ khi học tới giờ,thầy t chỉ chỉ cho t rele hoạt động sao!!!còn lại tự tìm hiểu thôi!!!
ổng chỉ dạy tui 1 câu nữa:
"có max,có lửa =) có điện =) 1 thứ gì đó hoạt động!!"
t phải đi phân tích từng khúc từng khúc,đưa vấn đề phức tạp nhất thành đơn giản có max có lửa,khổ cực lắm cụ!!!
ít ra thì phải biết cấu tạo của nó thì mới biết đc!mà biết cấu tạo rồi suy ra nguyên lí hoạt động lại càng khổ!!!
cụ có gì liên lạc ko!!
